Очередной финт ушами моей машины.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Очередной финт ушами моей машины. вывод темы на печать
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 22:11
Так вот, толкаюсь я значит как обычно по московским пробкам, и тут такое: включаю левый поворотник и вдруг бац - все приборы каюк кроме спидометра, стрелка тахометра хаотично мечется, сам поворотник тоже каюк. Остальное вроде работает. Еле тлеет лампа акб, а при нажатии гашетки начинает гореть ярче. Из моторного отсека слышен писк такой, как будто акб отключён. Но он не мог отключится тк. там прикручено всё плотно. Но машина вроде едет, думаю - дотяну до дома. А тут пробка шо трендец. И тут она начала глохнуть при торможении! Такое и раньше в пробках бывало, но тут просто каждый раз. Так вот и ехал я: завожу, проеду 5м, торможу - глохнет. Причём подсос нехороший человек не помогает! Он повышает обороты, но она собака всё рано глохнет! Хорошо акум новый, выдержал. Но тут что самое интересное: когда пробка рассосалась немного и я поехал сравнительно быстро, там были кочки на дороге, и вот я прыг по этим кочкам и вдруг бац - чудесное избавление! Всё починилось! Так и доехал нормально до дома. Поворотник включать боялся, мигал всем аварийкой. Меня наверно за психа принимали. А когда приехал - пропробовал включить - всё ок! Как будто и не было ничё.
Подозреваю что гдето что-то разомкнулось, а при встряске обратно замкнулось. Но что именно? Где искать? Посоветуйте плз. Very Happy
Гопник на зубиле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 22:18
открутить подрулевой кожух и продиагностировать состояние жгута.
инспекция ЧЯ
8-)
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 22:40
Реле-регулятор старый, электромагнитный? Может, он?
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 22:53
А х.з. какой он там. Может и он. Можт там с напругой чёто было и из-за этого глохла?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 10:14
А впечатление такое, что наоборот: сначала замкнулось (на массу), потом разомкнулось.
Глохла из-за пропадания искры, подсос тут не помог бы ну никак Very Happy .
Поворотник и стопы - ну ХЗ, Lednik правильно все сказал. Глянь еще жгуты под панелью, хотя там маловероятно.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 14:21
Понятно, жгуты гляну кочено, но врядли я там чтонибудь смогу понять... Smile Придётся ждать повтора. А масса это корпус авто? Тоесть что-то заземлилось на него?
Valeris
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 14:26
У может и в блоке предохранителей внутри иожет что-то коротить
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
Valeris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Да. Не факт, что обязательно заземлилось. Это предположение, основанное на некоторых признаках:
хотя может быть и обрыв.
Смотреть надо на предмет близости к острым кромкам деталей кузова, следов оплавления, повреждения изоляции, болтающихся клемм и т.д. За провода возле разъемов, кстати, полезно слегка подергать (только по одному!). Можно получить большой сюрприз в виде свободно вылезающей клеммы Very Happy .
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 20:34
Psychogenic писал(а):
Смотреть надо на предмет близости к острым кромкам деталей кузова, следов оплавления, повреждения изоляции, болтающихся клемм и т.д. За провода возле разъемов, кстати, полезно слегка подергать (только по одному!). Можно получить большой сюрприз в виде свободно вылезающей клеммы .
всё понял, спасибо! Very Happy
хмм.. а что там может коротить?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 10:11
Да всякое бывает. У меня, например, бывший хозяин оставил внутри монтажного блока предохранитель, который просто внутри катался по всему блоку :ooo: . Повезло, что ничего не замкнул.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 16:30
Расскажу про свой глюк. И тоже с электрикой. Авто 2107. Постоянно горел предохранитель вентилятора печки. Сменил сам блок предохранителей на нового образца, флажковый который, вентилятор печки, переключатель печки,кроме того облазил всю проводку чуть ли не с лупой. Схемы просто не было, вот и менял всё подряд. Электрик же на станции сразу сказал - отгнил контакт лягушки заднего хода - они на одном предохранителе висят. Поменяли. Теперь буду ездить зимой в тёплом салоне!!!
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 19:43
2 варианта у тебя с таким диагнозом.
1. Либо кирдык аккумулятору (разрыв внутри, или просто брак)
2. Плохой контакт на клемах АКБ, и в результате всё что выдавал генератор попёрло в сеть машины, от того всё и взбесилось.
Сам наблюдал у друга такое на машине.
Сбросил обороты и машина глохнет, т.к. нехватает питания для искры.
Советую проверить диодный мост на генераторе, он скорее всего накрылся, и АКБ небудет заряжаться, если АКБ всёже исправен.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:56
Ну вообщем сегодня это повторилось. Полез смотреть жгуты, повреждений не нашёл. Далее в чёрный ящик с предохранителми. И пока отковыривал крышку вдруг всё опять поченилось. С самими предохранителями всё впордке было, может и правда катался там болтик какойто и выпал пока я крышку отковыривал. Но я скоко ни искал, не нашёл. Но неисправность явно гдето в салоне была тк. под капотам вообще ничё не трогал.
дык акум новый, и стартер ведь крутицо.
да вроде хороший, прикручено там всё..
[/quote]
Bart2
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 16:25
Проверь провод от + аккумулятора к колодке (где плюсы объеденяются). Скорее всего дело в нем, или в колодке контакты окислились.
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 12:09
[/quote]
Дык аккумулятор может быть с браком ведь.
Я просто другова варианта здесь не вижу.
