Двигатель глохнет на ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель глохнет на ходу вывод темы на печать
Kот
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 00:16
Ситуация: ВАЗ 21103 двиатель глохнет на ходу при снижении скорости с выжатом сцеплении. Датчик холостого хода в порядке. В сервисе при диагностике двигателя ошибок компьютер не выдавал. Помогите разобраться в ситуации!!!
Kот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tandy
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:57
Было такое. Попал на ремонт головки блока. Надеюсь у тебя не все так плохо Smile
tandy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 14:00
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 32-2004-И
По устранению неисправности ?Глохнет двигатель в момент переключения передач?.
На автомобилях семейства 2110 с 16-клапанным двигателем, укомплектованным контролле-ром 2112-1411020-40 и программным обеспечением M1V05H07, при температуре воздуха 0°С и ниже имеет место проявление неисправности ?Глохнет двигатель в момент переключения передач?. Данная неисправность связана с низкими перетечками воздуха через регулятор холостого хода в дроссельном патрубке. Для увеличения перетечек через дроссельную заслонку, необходимо завер-нуть упорный винт (заводом-изготовителем устанавливается ?на герметик?) на дроссельном пат-рубке на 0,5 ? 1,5 оборота. В случае затруднения заворачивания винта можно установить пружин-ную скобу 14189776 сечением 0,2 - 0,3 мм на упорный рычаг дроссельной заслонки. Указанные ра-боты необходимо выполнять под контролем ДСТ-2 или другого диагностического прибора при включенном зажигании, контролируя напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Определить увеличение перетечек можно по увеличению напряжения ДПДЗ на 0,04 ? 0,06 В от показания до регулировки. Необходимо следить, чтобы напряжение на ДПДЗ не превысило 0,65 В и обороты холостого хода при полностью прогретом двигателе не превышали 850 об/мин.
При обращении владельцев по указанной неисправности, необходимо срочно направлять за-прос в ОАД. В запросе обязательно указывать заводской номер контроллера, версию программного обеспечения, дату изготовления и порядковый номер контроллера. При отсутствии разрешения, вы-полненные работы акцептоваться не будут.
Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:
1. Подключить прибор ДСТ-2М.
2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.
4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.
5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напря-жения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.
6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обо-роты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.
Трудоемкость регулировки перетечек на дроссельном патрубке составляет 0,4 нормо/часа.
Дефект кодировать 1148010 074 000 ?Регулировка перетечек на дроссельном патрубке?.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 14:33
Oleg_e
Ну ты монстр! Very Happy
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 17:06
это не датчик, а регулятор...
и не выдаст - потому что он не имеет обратной связи с ЭБУ...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:49
Kот Тему запустил...и пропал... Всплывет через пару недель с очередной проблемой и опять занырнет, наверное...шучу, конечно... Но я за 4 года задолбался отвечать на одни и теже вопросы, после которых ни ответа, ни привета, ни отчета... как выстрел в небо, куда попал - ХЗ, помогло, не помогло - ХЗ. Обратная связь для меня, например, единственный стимул отвечать, хоть какой-то прок.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 09:50
У него не только двигатель на ходу глохнет, по ходу и интернет тоже... Very Happy
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 10:25
+ 200
Vlad B
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 12:30
Это всё провокаторы из Рено, у них видать тоже такой баг, вот и ищут решения. Smile Smile Smile
Донецкая республика
Kот
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:16
Спасибо за ответ , но я разобрался с ситуацией и как это не странно проблема была в отсутвтие тосола, когда его долил и печка заработала и вентилятор охлаждения двиг. реже перестал работать и глохнуь перестала.
Kот
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:17
