german
[quote="Serge!"]
конкретно ГТЦ. Забадался ей Богу! . Думается все же уже не штуцера текут, а наверное трубки, но как проверить - хз.
Так место течи не найдено? Герметичность узлов тормозной системы проверяют давлением (большим и маленьким) на стендах. В данном случае - нажать на педаль сильно и смотреть "проваливается" ли она. Если да, то смотреть везде, в том числе и при нажатой педали. Потеки все равно должны быть. Если только не в ВУТ течет (но и в этом случае все равно потеки видны). Вывод: искать по всей системе.
baraban
Всегда считал, что ГТЦ зимой течет сзади из-за сработавшейся канавчатой манжетки. Заменишь, и до следующей зимы ездишь. А поскольку тормазуха обладает большой проникающей способностью, то загаживает весь цилиндр.
