Автор |
Сообщение |
power_rash
Добавлено: 09 Ноября 2006 06:31
В принципе, это даже не совсем неисправность, а так, непонятный какой-то глюк, но вызывает тревогу.
Сама по себе тормозная система работает эффективно, тормозуха не утекает, воздуха вроде тоже нет, вакуумник работает, педать достаточно мягкая, ход педали гдето наполовину от верхнего положения до пола.
Проблема возникает после экстренного торможения в пол. Педаль тормоза становится твердой, как будто ей что-то мешает продвинуться дальше.
Несмотря на то, что педать очень твердая, практически не нажимается и абсолютно не информативная - машина тормозит.
Лечится глюк следующим образом: надо с силой нажать на педаль тормоза, как-бы предодолевая ее сопротивление. При этом происходит щелчок, как будто расклинивает заевший механизм (прям чуствуется ногой). Далее все работает нормально до следующего экстренного торможения.
Помогите пожалуйста разобраться что именно глючит: вакуумник, ГТЦ, колесные цилиндры? Собираюсь съездить на сервис и хотелось бы избежать развода. _________________ 21074, 2004г. БСЗ+Силычъ, Солекс
Вернуться к началу |
Хотаб
Авто: Сарай
Добавлено: 09 Ноября 2006 06:52
power_rash писал(а): | В принципе, это даже не совсем неисправность, а так, непонятный какой-то глюк, но вызывает тревогу.
Помогите пожалуйста разобраться что именно глючит: вакуумник, ГТЦ, колесные цилиндры? Собираюсь съездить на сервис и хотелось бы избежать развода. |
зазор между вакумником и ГТЦ одназначно. Выставить по мурзилке _________________ Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 10 Ноября 2006 16:18
Было такое. Змениг ГТЦ и все прошло. _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
