u313
Вот момент, когда он отводится обратно я не уловил, но при выключении зажигания задвигается стопудово.
rukhov
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21140 -> Jeep Cherokee 4.0
u313 писал(а):rukhov писал(а):он ошибается, ибо копмутер сам отключает стартер как только обороты двигателя превысят 400 (если не ошибаюсь), т.е. компутер считает что двигатель завелся и выключает стартер...
Ошибаешься. В стандартном варианте ничего такого нет. Но есть самодельные прошивки + доработка в виде доп.реле, которые действительно отключают стартер при оборотах КВ выше определенных. А делали это из-за массового дефекта заедания замка зажигания в положении "стартер". В этом случае стартер обычно сгорает. Но эта болезнь больше характерна для 10-го семейства.
я не ошибаюсь,
ибо самолично проверил это на своей ваз2114 2006-го года выпуска, прошивка заводская,
стартер отрубается по достижении определённых оборотов,
проверку такую я решил провести после того как прочитал о такой защите стартера,
где прочитал сейчас уже не помню...
