Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Началось треньканье по утрам при заводе на холодную (2 градуса и ниже). Такое непродолжительное бренчание. Именно не скрежет стартера, а металлический звонкий дребезжащий звук. Резко пропадает за 0,5 секунды. Именно тренькнуло и завелась. Никакими подгазовками ритмичными и не ритмичными такой звук невызвается, двигатель работает без этого звука.
Что это может бренчать?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Гидрокомпенсаторы.
Масло давно менял?
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Какие гидрокомпенсаторы сказали, что бренчание. Я сам думал что они и 3 раза выливал и заливал масло. В последний раз залил проверенное дорогое масло и ничего не поменялось. Потом выяснилось, что звук шел не сверху, а снизу двигателя.
Oleg_093
Цитата:Гидрокомпенсаторы.
Масло давно менял?
Давно, тыщ 8-10 как ЗИК залито. Вот, планирую в ноябре менять.
А действительно от них такое бреньканье может быть? Я так понимаю, гибрики стучат, появляется дизельный рокот или треск. А это прямо металлическое бреньчание!
Aнджей
Oleg_093 писал(а):это прямо металлическое бреньчание!
Может это распредвал на сухую стартует, пока смазка к нему подойдет. Лампочка давления быстро гаснет?
Vlad B
Тосол нормальный, может у тебя элементарно там уже вода и помпа крыльчаткой лед разгоняет.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Защитой поребрики не зачищал ?
При старте двиг сильнее всего колбасит и может поддоном бьется и защиту ?
maxxic
Dron_spb писал(а):Защитой поребрики не зачищал ?
+1, или защиты болтик разболтался... подушки посмотри... у меня тоже не понятный рокот, но скорее всего гидрокомпенсаторы. Масло уже через тыщщу менять, тогда посмотрим.
Кстати, где то здесь вроде писали, что надо чтоб гидрики не стучали промывочное масло погонять хорошенько! а здесь же слышал, что промывочное гонять вредно. как быть?
Oleg_093
Цитата:Лампочка давления быстро гаснет?
Да вроде как обычно, не более секунды...
Цитата:Тосол нормальный, может у тебя элементарно там уже вода
Тосол нормальный, доливаю раз в месяц, слежу ха этим...
Цитата:Защитой поребрики не зачищал ?
А вот хз, надо посмотреть. Бренчание, кста, очень похоже на какой-то резонанс неприкрученного металлического предмета. Но тогда он бы иногда проявлялся бы, а ведь нет его, как ни крути!
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
А на что похожь стук гидриков?
Canopus
Авто: Kuga II
У меня тоже с холодами появилось. Гидриков нет. Почему то грешу на ремень генератора.
Yury001
Цитата:Тосол нормальный, доливаю раз в месяц, слежу ха этим..
Oleg093 куда девается тосол? может дело в помпе
Oleg_093
Да нет, помпу менял вот только что. Где-то наверное из под хомутов либо стравливает через крышку. Видимых подтеков не замечаю.
Oleg_093
Короче, поменял масло, фильтр. Залил жидкое п/с ЗИК 5W30. Звук при запуске холодного движка остался. Только немного форма его изменилась:раздаются звонкие частые стуки трррррр (раньше думал, что это бренчание). Звуки идут ровно 0,5 сек., причем подстукивает, когда температура двигателя ниже +2 градуса. Пропадает, как только двигатель набрал 1500 оборотов.
Гидрики?
Забить или лечить?
И еще. Менял масло, заодно перекинул прокладку поддона картера по причине ее течи. Снял, заглянул в двигатель. Тема такая: на шейках колена в продольном направлении (относительно коленвала) люфтят все 4 шатуна, причем ход около 1 мм. Люфта в поперечном направлении нет никакого. Это че, допуски такие?
Oleg_093
Стук очень похож на звон пальцев.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
"звон пальцев".. все, алес нафиг.
А гидрики как бы издают звук как бы цак-цак-цак, типа того
