Братцы 11/12 водЫ выручайте! Проблема с замком пятой двери.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Братцы 11/12 водЫ выручайте! Проблема с замком пятой двери. вывод темы на печать
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 12:08
Друзья, кто сталкивался с такой проблемой:
11я. Замок задней двери закрывается на "новую" плашку в полу. та,
что с конусом.
От эксплуатации частой, произошел такой трабл: Оба винта, что
привинчивают (фиксируют) эту плашку сорвали свою резьбу.
Просто прокручиваются..Не фиксируя плашку. Она, конечно "поехала".
Дверь не перестала закрываться...
Пара "хлопков" дверью, плашка "сдвигается"..и все..
Дверь больше не закрыть.
Суть вопроса: У кого такое было?
Куда там эти винты вкручены? Прямо в полик?
Как лечили? Пересверливать если...Тогда на большую ширину отверстия
надо будет и "плашку" фиксатора рассверливать.. ;-(..
Гемор еще тот ;-(
Может кто как иначе лечил такое? Или я один на весь форум с таким
горем? ;-(
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 12:41
Выкрути болты, откалибруй метчиком М6 подвижные гайки, они видны под поликом и собери всё обратно, потом отрегулируеш как нужно. 8-)
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 12:55
АхА..уже стал ясен план действий...
Значит подвижные гайки...Пасибки огромное
Проблема еще в том, что эти провернувшиеся гады (болты) не выкручиваются не в какую...Просто крутятся...Не вынимаются, сидят плотно..но и не фиксируют..раз провернулись уже...
Ну ладно хоть не в полик они вкручиваются и то лано... Пасибки еще раз...
max-np-max
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:10
Самое интересное, что в данный момент , мой фиксатор (старого образца) переваренный и перепокрытый лежит у меня в кормане, а машина бедная на улице с незафиксированной крышкой (правда под сигналкой) Very Happy
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:18
Да у 11х траблина с этой дверью... И удобно очень, но с другой стороны, как накроется эта регулировка (ниний фиксатор)..так хоть удавись... Возни немеренно...
А по нему лупишь дверью то сто раз на дню... Ясен перец, что долго ему жить трудно... И болты эти фиксирующие все удары держат..и все рывки двери..когда она закрыта, а машинка на ухабах...
Чуть перетянул их - срываются...чуть недотянул - регулировка уходит и дверь не запирается... Гемор..да еще зимой ;-(
VladPW
Авто: ВАЗ 21112, 1.6L, 8V ->ВАЗ 217130
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 17:10
С новья сорвал резьбу на этих болта, пытаясь отрегулировать нормальное закрывание двери. По этому рассверлил отверстия в плавающей пластине и нарезал резьбу на 8 мм , только болты надо с головкой на 12 мм. (только не знаю, закреплена эта пластина или нет, для страховки делал отверстия по очереди, крепя пластину болтом с нормальной резьбой, что бы не уронить в короб)
VladPW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 20:36
бывают саморезы такие, чуть больше чем резба, под головку... главное подобрать правильно, держут крепче болтиков...
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
