netrat
после того как сделал тонировку заметил, что не греется стекло заднее
(до этого грелось) Sad
проверили - нет ни одной целой полосы - все стрельнуты в 1-м или 2-х
местах.
тонировщик так накосячить не мог, ясно, что заводской брак, но
по гарантии стекло не поменяют, т.к. тонировка была...
в общем неприятно это перед зимой - то Sad
теперь собственно вопрос:
что делать то ? заднее стекло менять не хочется..
сказали есть обогрев, который на стекло клеиться, если кто знает -
расскажите и кинте ссылочку, а то я весь авторынок у нас прошел,
кое-кто о таком слышал, но в продаже нет... ориетировочная цена, говорят, около 850 руб
Shes110
(до этого грелось)
Косяк тонировщика. Просто так полоски не рвутся. К нему все притензии.
ами
местах.
850???????
Я бы стекло купил и мозги не парил себе.
Кстати посмотри у тя стекло не старое ли? В смысле тебе его не поменяли в автосалоне?
ами
Shes110 писал(а):
(до этого грелось)
Схера его косяк то???? Он же не обдирал пленку, он её просто клеил!
DarkCat
видать не с первого раза приклеил!
Dim112
netrat
мужики !
тонировщик не обсуждается, он при мне работал -
все было как надо и с первого раза
и стекло он не менял по этой же причине
а сколько новое стекло стоит ? не хочу менять из-за того что оно на клею сидит, и, как следствие. какой-никакой, а силовой элемент кузова...
Волк
В таком случае обдирай тонировку и восстанавливай нити.
По этой причине зад не тонировал.
Vasa
netrat
(до этого грелось)
мужики !
Чудес не бывает. Значит хреновый инструмент твой тонировщик использовал. М.б. когда пленку разравнивал шпателем нити под пленкой рвал. На своей двенахе тонировал заднее стекло 2,5 года назад - проблем не имею.
Антонио
Новое стекло 1300 - 1400. А для ремонта полосок продается спец. токопроводный клей
mks
так полоски получаются под плёнкой, как их восстанавливать?
или я чего то не понимаю
Антонио
Только отдирать. Правда скорее всего пленка сойдет вместе с полосками. :-(
netrat
вот-вот, сойдет...
так что насчет обогрева который клеиться сверху ?
economist6
А лучше ободрать и на гарантию.
Мол фигня какая-то не работает и все. А пленку скажешь что действительно не клеил.
Глянь контакты может соскачил когда машинку тонировал или вода на контакт попала теперь окислилось и не работает.
netrat
О какой жесткости кузова может идти речь если оно вклено в подвижный элемент кузова Very Happy
Видел на парочке машин, нити с палец толщиной да перед этим надо весь старый ободрать.
economist6
у меня друг китайку отдирал и все нормально после этого
Когда обдирается надо водичкой поливать между пленкой и стеклом и техонечко отрывать. Сам не делал, но думаю так Very Happy
netrat
американка
economist6
netrat
Думаю надо для начало в гарантийку згонять, а потом думать о замене или наклеивании нового обогрева
netrat
с завода машины тонированные пленкой не приходят, следовательно гарантия "ёк", т.к. пленка "мешает нормальному теплообмену нагревательного элемента"
economist6
Говорю! Сними ее перед поездкой на заднем стекле!
Волк
Аккуратно, поддеваешь и потихоньку вдоль нитей отрываешь плёнку, брызгая водичкой. Главное не спешить.
А контакты прозванивал? Немог тонировщик сразу все нити угробить.
netrat
все нити прозвонены, ни по одной ток до конца не доходит...
визуально вижу, что некоторые и в 2-х местах стрельнуты...
St1917
netrat
Если пленка американка, то хрен ее отдерешь без нитей, какой "водичкой " не брызгай. Сам пробовал аккуратно отодрать: в час по чайной ложке+646 растворитель. Отошла,но вместе с половиной ниток.
netrat
вот потому отдирать и не хочу, что бесполезно это Sad
St1917
netrat
На гарантийке скорее всего пошлют, сославшись на пленку поэтому попробуй (хотя заморочисто это и сам бы я делать не стал) :
1 звонишь нитку до места обрыва (нужен тестер с медиц. иголками)
2 Склееваешь токопроводящим клеем.
Может получится очень некрасиво и малоэффективно тк если длина обрыва большая или на одной нити их несколько -будет неск-ко проколов пленки, что в будушем вылезет не очень красивыми пузырями на ней и не факт, что клей будет держаться на шевелящейся пленке.
Поэтому (как впрочем я и сделал на прошлой машинк) мой совет-меняй стекло полностью.
Mixa
Пленка снимается легко (спецами), она походу отдирания прогревается феном, адгезивный слой размягчается, работы на 10 мин.
А если до поклейки обогрев работал, то касяк всетаки тонировщика.
