alexfinn
Авто: 21113 1,5л 16V
21113 1,5л 16кл. Поменял самостоятельно ремень ГРМ и генератора, машина не заводится. Проверил метки - шкив впускных клапанов смещен на 5-8 зубьев. Установил шкив в нормальное положение, установил ремень - все ок, машина заводится, без перебоев, работает устойчиво, тянет хорошо. После прогрева двигателя во время движения при включении нейтралки глохнет. Останавливаюсь, завожу, все ок. Холстые нормальные. Еду дальше, при включении нейтралки опять глохнет. Подозреваю плохой РХХ. Или я что-то с ремнем ГРМ напортачил? Посоветуйте, что делать, пожалуйста!
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
На 1,5л 16кл-
не допускается установка ремня ГРМ не по меткам
возможна установка ремняне не по меткам на шестерне коленвала на 2-3 зуба без последствий для клапанов,
по распредвалам недопустимаНехочу огорчать но возможно повреждён какой-нибудь клапан(или несколько.Проверь компрессию для начала,если разбег по горшкам слишком большой,то готовься ремонтировать ГБЦ,если разницы большой нет,по цилиндрам то надейся на лучшее и меняй регХХ.Но практика показывает 5-8 зубьев- это попадалово.Однако надежда на чудо умирает последней.Удачи! 8-)
alexfinn
Как я понимаю, момент повреждения клапана (клапанов) должен сопровождаться соответствующим звуком? При попытке запуститься со смещенными метками никаких посторонних звуков не было. Если клапан (клапаны) повреждены, почему тогда динамика не изменилась? На старой машине прогорел клапан, так она очень конкретно троила и на холостых, и на ходу.
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Звука ты мог не услышать,это раз.
Проверь компрессию-это два.
alexfinn писал(а):почему тогда динамика не изменилась?
Клапана моно тоже по разному согнуть,если с компрессией все нормально,смотри подсос воздуха после ДМРВ,если регХХ исправный,как я понял СЕ не горит?Удачи! 8-)
Глебаня
alexfinn
Лучше раскажи:
- Гайку шкива откручивал на передаче иль есть "стопор" в коробку?
- Менял на яме иль где?
- Шкив резинометал или чугуний?
- Ну и всякие подводные камни расскажи!!!
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Глебаня писал(а):Лучше раскажи:
Если хочешь,я тебе раскажу:
Гайку(лично я) откручиваю поддомкратив колесо и сняв пыльник(боковой)включаешь 5-ую и блокируешь педаль тормоза.
-без ямы
-без разницы
-из подводных камней -это когда в крышке ГРМ проворачиваются гайки(приходится ломать крышку и потом покупать новую, аставить потом всю крышку из обоих половинок,гемор ещё тот,нужно шестерни валов снимать и так далее)
-после установки по меткам проворачиваем валы на 2-а оборота -если метки совпадают-то запускаем двигатель.Удачи! 8-)
Глебаня
Alex63/63 писал(а):-без разницы
- так у тебя какой, если резиновый, то менял или так оставил
- гайки от болтов защитного пластикового кожуха ремня?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Глебаня писал(а):- так у тебя какой, если резиновый, то менял или так оставил
-Если машина своя а не клиета то лучше ставить цельночугунный
-Да,но встречается крайне редко,и я их по этому всегда смазываю. 8-)
Глебаня
Alex63/63
Хоть на СТО клялись, что подтягивать не надо, где то через 10 тыков ремень застучал по крышке. Подтянул и не жалею. Все так делають?
Леха75
Авто: Subaru XV
А чего это за резиновый шкив такой? И как понять какой у меня стоит?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Глебаня писал(а):Хоть на СТО клялись, что подтягивать не надо, где то через 10 тыков ремень застучал по крышке. Подтянул и не жалею. Все так делають?
Я подтягиваю,но не сильно,так чтобы ремень гулял примерно 5-7мм когда тронешь дроссель(смотреть от паразитки до шестерни коленвала на прямом участке)Если перетянут сразу определяется по характерному ширкающему звуку(подшипник помпы)НЕДОПУСКАЕТСЯ[/b]И соответственно натяжной ролик натягивается так чтобы ремень ходил по большему радиусу. 8-)
alexfinn
Шкив генератора снимали с помощником. Помощник фиксировал шкив из-под капота доской, я откручивал. Когда снимал старый ремень, машина была на нейтралке, чтобы не провернулся коленвал. Видимо, произошло смещение шкива распредвала (правого-впускного) в момент снятия ремня. Если компрессия везде примерно одинакова, копать в направлении РХХ и т.д.?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Леха75 писал(а):А чего это за резиновый шкив такой? И как понять какой у меня стоит?
Там резиновый демпфер между(как правильно сказать)шестернёй и зубчатым венцом(во как!).Устанавливается с завода,для понижения уровня шума по какому-то ГОСТ. 8-)
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
alexfinn писал(а):Если компрессия везде примерно одинакова, копать в направлении РХХ и т.д.?
Совершенно верно! 8-)И метки ещё раз проверь,Чтобы не откручивать шкив,нужно снять соответственно крышку,шкив поставить так чтобы 4-й от вот такой метки \___/ зуб (смотрим прямо на шкив против часовой стрелки)смотрел на технологический наплыв на маслонасосе(он там прямой)-это будет ВМТ.Ну а распредвалы должны смотреть на метки на задней крышке ГРМ.Если все так,то ремень стоит по меткам.(на 8-ми клапаннике все намного проще).
Последний раз редактировалось: Alex63/63 (09 Ноября 2006 15:06), всего редактировалось 1 раз
alexfinn
Спасибо! буду мерять компрессию.
Леха75
Авто: Subaru XV
Alex63/63 писал(а):Леха75 писал(а):А чего это за резиновый шкив такой? И как понять какой у меня стоит?
Ниче не понял, это как?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Леха75 писал(а):Ниче не понял, это как?
Шкив который вращает ремемь генератора(на коленвалу) он имеет следущую конструкцию Там резиновый демпфер между(как правильно сказать)шестернёй и зубчатым венцом Устанавливается с завода,для понижения уровня шума по какому-то ГОСТ.При расслоении этого демпфера могут возникать всякие трамблы. 8-)
Леха75
Авто: Subaru XV
Alex63/63 писал(а):Леха75 писал(а):Ниче не понял, это как?
Хрень какая то. Зубчатый венец нужен для ДПКВ и никакого шума не издает. А как определить какой у меня стоит?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Леха75 писал(а):Зубчатый венец нужен для ДПКВ и никакого шума не издает
Ты это спроси у производителей,а определить просто,когда будешь менять ремень ГРМ увидешь там весь демпфер будет в микротрещинах если у тебя он комбинированный. 8-) А вообще не стоит этим заморачиваться.
Vlad B
Контроллер какой? Прошивка какая? Это же фича, называется "глохну на светофорах", нужно увеличить перетечки воздуха помимо канала ХХ, упорный винт крутить на открытие заслонки, только чтоб не более 1 % ДПДЗ показывало.
Vlad B
alexfinn писал(а):Как я понимаю, момент повреждения клапана (клапанов) должен сопровождаться соответствующим звуком? При попытке запуститься со смещенными метками никаких посторонних звуков не было. Если клапан (клапаны) повреждены, почему тогда динамика не изменилась? На старой машине прогорел клапан, так она очень конкретно троила и на холостых, и на ходу.
Если бы погнул, хрен бы оно ваще заводилось, да и трещало бы как дизель.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Цитата:Если бы погнул, хрен бы оно ваще заводилось, да и трещало бы как дизель
Нет. У меня однажды срезало зубья,я поменял ремень на новый. Заводилось с полтычка,машина ехала,не "трещало как дизель".
НО двоила,т.к. клапана погнулись только в двух цилиндрах. Вот так.
alexfinn
Померяли компрессию: 13.0-13.5-13.5-13.5. Купил РХХ, попробую заменить.
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
alexfinn писал(а):Померяли компрессию: 13.0-13.5-13.5-13.5. Купил РХХ, попробую заменить
0.5-это погрешность.Криминала нет,всё нормуль.Если не поможет замена РХХ,смотри может всётаки имеет место подсос воздуха?После замены сбрось контролёр(скинь клемму с акума).Удачи! 8-)
alexfinn
Поменял РХХ, ничего не изменилось. А зачем надо было сбрасывать контроллер?
