Ст. Студент
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2001г. 168000км Опал
21103 2001 г. выпуска. Январь стандартная прошивка. Та же ситуация. Примерно при 50% заводов, если не подгазовывать, через 5 секунд глохнет. Смирился. Подгазовываю.
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
поменяй прошивку на N35или NL54. У меня машина 2001г. выпуска и всё это время она так заводилась, даже и с коммерческими прошивками. Уже 5 месяцев проблема просто испарилась. Перешил на NL54 (прошивка Паулюса) Самая нормальная прошивка из всех которые пробовал (штук 15 точно проверял)
Willy
Авто: 11174
У меня такая же фигня, но на горячую и по 2-3 раз подряд бывает, а если подождать отключения бензонасоса перед запуском, то нормально. При поиске проблемы обнаружил, что глохнет из-за того, что ЭБУ отключает реле бензонасоса. Почему не понял. На СТО посоветовали перепрошить ЭБУ. Сказали что это проблема Января-5. Перепрошивать не стал.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не знаю..у меня с пол тыка заводится.
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
приезжал на сервис, пока в очереди стоял на запись, в очереди мужик с такой пролемой стоял (причем сервис - который при каком-то автосалоне) - ГЛАВНЫЙ МАСТЕР(!!!) сказал что это дефект ВСЕХ вазов! и мужик "счастливый" пошел домой.
Я чет подумал и не стал там ничего делать, ушел.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
.:Green:.
канеш....этим ара-сервисменам выгодно такую иллюзию создавать.шоп патом все свои косяки на конструкторов Ваза валить.ублюдки мля.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Пачитал -забавно.
Скажу одно - должна заводится. Хотя в некоторых версиях заводского ПО есть риск некоректного выхода из пуска.
Но проявится оно при наличии отползания в машине всё же....
Очень часто -бензинчик -невменяемый и свечи с признаками ферозного отравления.
Темы с Дмрв и снижением перетечек в ДП не трогаю -избиты.
kramich
100% глюк прошивки. Сам мучался год, перепрошился с отключением Дк все нормально.
fox612
Авто: 21103
у меня последний месяц также стала заводиться утром со 2раза .
горячая нормально с пол пинка.
решил свечки посмореть и НАШЁЛ!!!!
1,2,4 колодцы с маслом.
особенно 2й - свеча полностью в масле плавала.
Залежи масла откачал медицинским шпритцем на 20 см3 с тоненьким кембриком в место иглы.
посмотрел свечи- состояние электродов и изолятора в норме.
с утра сегодня завелась как горячая с полпинка.
ВООТ ТАКОЙ СЛУЧАЙ!!
Далее немечена битва с колодцами.
мать их автоваз!
Паулюс
kramich писал(а):100% глюк прошивки. Сам мучался год, перепрошился с отключением Дк все нормально.
Послушай вот это:
Я программно могу скомпенсировать многие отклонения.
По воздуху, топливу....
В прошиве дофига чего крутят. Именно по твоей коляске -скажем "попало" в точку -оптимальную.
И скажем ДК включается в работу много позже ...намного позже
Глебаня
fox612
Ты енто дело не затягивай. Замена уплотнительных колец свечных колодцев - 1 день с газетой + 60 руб (кольца) + герметик + под это дело фильтр поменять.
Масло убъет ВВ. Разъест их быстро. А это еще 740 руб. за СКК ПЭВ (заводские).
Фсе уже здесь расказывалось, если надо напишу еще раз в личку.
Vlad B
Паулюс писал(а):В прошиве дофига чего крутят. Именно по твоей коляске -скажем "попало" в точку -оптимальную.
Так что же еще может быть, а то неисправность плавающая, фиг поймаешь.
Паулюс
Поймаешь -если знать где искать в точности. Ну ладно.
Повторяю -лямбда там никаким боком -ибо НЕ РАБОТАЕТ в этом режиме и сопряжённых. Запаска может быть виновата? Вот ДК настолько же актуален в обсуждаемом режиме.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
недавно было на авто.ру "пуск со второго раза" и длинный перечень подфорумов где это встречатеся.
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
LexxTor
Посмотри мою тему может будет полезна.
Vlad B
Вроде народ говорил, что замечал отключение бензонасоса в этот момент.
Паулюс
Vlad B писал(а):Вроде народ говорил, что замечал отключение бензонасоса в этот момент.
Это ниачом. Насос отработал и встал -если прокрутка не началась -это нормально. И то -есть ньюансы по блокам.
А если отключение вследстви дребезга реле -это косяк стопудова.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Паулюс писал(а):Vlad B писал(а):Вроде народ говорил, что замечал отключение бензонасоса в этот момент.
У меня на предыдущей такой баг был.
Пока несколько раз реле не поменял...
Причем косячило и главное и БН
Паулюс
Это нормально! А сколько проблем по дребезгу релеек в блокировках всяких?
Машина это собственно наука о контактах
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
У меня быт такой трабл - запуск двигла со второго раза.
Проблемма ушла с заменой АКБ. Поставил Топлу 60ач - завожусь с первого раза
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
У нас в конторе несколько десяток. Одни заводятся сразу при повороте ключа, у других приходится ждать пока отработает бензонасос и только потом запускать, иначе хрен заведется. Но раз на раз не приходится, могут и сразу завестись.
Причины уже давно никто не ищет - надоело, просто народ привык к особенностям машин на которых ездят.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а зря.....оптом дешевле...прошить..и забыть
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Ст. студент писал(а):Примерно при 50% заводов, если не подгазовывать, через 5 секунд глохнет. Смирился. Подгазовываю.
2112 2000г. выпуска, 16v, Январь стандартная прошивка. Та же ситуация и тоже смирился.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
А не глохнет..даже на стоковой прошиве.....
lis-s
Авто: 21124
Здравствуйте!
Таже история и у меня
Пробег 40000, а началось где-то на 28-32 тыс.км.Заводится со второго раза,и если не прогрел глохнет при езде. Причем один раз,но потом едет без проблем.Да еще, выскакивает ошибка Высокий уровень датчика ФАЗ. Причем не сбрасывается, только когда машина прогреется. Подскажите,что за хрень.
