Выручайте уже незнаю что думать(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выручайте уже незнаю что думать( вывод темы на печать
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:11
вообщем проблема в слейдущем: при троганье с места, при плавном отпускание сцепы идет жуткая вибрация на кузов... если чутка порезче отпустить и газа побольше то все норм. Думал что сцепа поменял на валео + заменил маховик и гранаты внутрение (цокали), проблема не ушла а такое чуство что стало еще хуже ((
Выручайте уже незнаю в какую сторону смотреть, двиг норм работает...
huh?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:18
при каких оборотах?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:21
где то в районе 1500 после 2000 уже норм вроде
huh?
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:32
а тросик регулировал?
service
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:37
торсик сцепы? он норм... педаль на уровне тормоза, хватать начинает гдето сантиметров 7-8 от пола
а газа не регулировал...
huh?
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:47
это кто как любит, попробуй отрегулировать так, чтобы сцепа схватывала пораньше...
service
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:54
попробую пошаманить конечно... но чет мне кажется не из этой серии
huh?
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:59
забей и трогайся при 1500 - это нормально
дёргания, шум коробки, расколбас при трогании на холостых и ниже чем 1500, вибрация педали сцепления после его замены - вполне нормальные явления для самар, это доказывает постоянные темы и то, что люди с этим живут и это им не чем не аукается.
так что можно провести простые манипуляции как регулировка тросика, если не поможет, то ИМХО не парицццо 8-)
Последний раз редактировалось: ncgs (12 Ноября 2006 16:07), всего редактировалось 2 раз(а)
ncgs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:00
Мде.. У меня такое было со старой сцепой... сейчас вроде нет: газанул, машина сама поехала без рывков, плавно, можно ваще без газа трогаться, но вибрация пойдет...
service
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:17
а так не хочеться мириться.... на новых же такого нету((
huh?
ncgs
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:21
да есть думаю, только меньше + панель другая, по этому не заметно
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:23
да хз насчет вибрации...иногда надо подать вперед на 10-20 см, газ не нажимаю, просто плавненько поднимаю педальку, машинка трогается без вибрации :cool:
Все, что ни делается, все к лучшему ....
Gavrik_ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:25
ну это есстессна :-D
service
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:39
а у меня начинает вибрировать жутко(( вот это и бесит
huh?
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:40
service
тросик кстати менял, когда менял сцепу?
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:41
А опоры как?
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
service
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:46
<Storm> писал(а):
service
тросик тыщи за 2 менял до этого порвался зараза )
huh?
service
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:47
х123ас писал(а):
А опоры как?
мастер смотрел сказал опоры норм.... ну вот я на них тоже начинаю думать... а самому можно поменять?
huh?
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:49
можно, даже без ямы переднюю можно
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:53
Если защита стоит-плёвое дело.Да и без неё можно.Как говорится-г@$но вопрос
service
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:58
а их там 3 вроде да?... ну ладно мурзилку гляну пойму... а какие брать лучше?
huh?
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 17:07
Это вопрос... Самому б кто сказал.Летом менял заднюю,ставил простую,чёрную.Лажа.Уже просела
service
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 18:57
так я понял больше вариантов нету
huh?
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 19:04
Да продают желтые, типа "спортивные",но у меня в них веры мало.На взгляд кроме цвета отличий нет.
Может ещё кто-нибудь мнение озвучит?
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 19:13
желтые-то они желтые, гланое чтоб не подвальные были. техномастеровские нормальные, нлавное там - это резиновая подушка.
вот такая:
