КНОПКИ НА ТОРПЕДЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КНОПКИ НА ТОРПЕДЕ вывод темы на печать
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:36
Подскажите кто менял подсветку в кнопках. Можно ли в кнопке ближнего света сделать так чтобы при ее нажатии загоралась верхняя лампочка, ведь по стандарту ее там нет.
garik-23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:53
Проблема в том, что ты не можешь понять включены у тебя габариты с ближним или только габариты?
Если проблема в этом......
Я так определяю включен ближний или нет
Если включен ближний, то нажав на кнопку габаритов - ничего не произойдет, если ближнего нет - то и габариты потухнут после нажатия на пимпу
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:57
Проблема в этом. Но хочется чтоб горел индикатор. Я пробовал контакты разные замкнуть, чето не получается.
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 14:35
Читай внимательно топы, тут много раз говорили об этом!
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ЕВРОПАНЕЛИ
Sinbad, он головастый Smile много чего написал...
RuStn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:13
все пересмотрел но как подключить эту кнопку не нашел
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:59
Тебе вроде прямую ссылку дали, там да же с фотами все расписано...
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 19:34
Смотрел ссылку но про кнопку с ближним светом он не пишет. Пишет как сменить свет всей кнопки а не отдельно, чтоб при габаритах горела синим а при нажатии на кнопку дополнительно включалось красным окошечко на кнопке.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 22:18
А зачем тебе это?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 22:35
По-моему очень важный момент - к чему подключать индикатор включения ближнего света. Хотелось бы знать.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 22:42
как к чему
берёте лампу
один провод на массу кнопки
второй провод на вывод кнопки, которая идёт на сами фары
т.е. нажали, на етом выводе появился +12в и лампочка загорится
всё ж просто:)
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 22:59
А, ну я так и думал, в приципе даже все изменения будут только в кнопке - масса на выводе "В", а вот не вдупляю - "+подключаемый" будет на "5" или на "6"?
Забыл, а из каких доступных материалов лучше всего сделать зёлёный светофильтр окошка?
Последний раз редактировалось: IVAN_MIT (09 Ноября 2006 23:10), всего редактировалось 1 раз
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 23:05
Если посмотреть на схему кнопки света фар (67), то там только одна лампочка, на подсветку.
Т.е. во-первых нужно вставить в нее вторую лампочку как в остальных кнопках. Но выводов C и D в кнопке нет, и опоры под пружинки пластмассовые, поэтому выводы лампочки внутри нужно подключить к выводу B (массе) и к выводу 5 (появляется +14 при включении).
Вот на фото справа видно один проводок, подпаянный к выводу 5. Второй аналогично, тока я не делал, мну не нужно было.
Во-вторых, там нет окошка, т.е. его нуно прорезать, и поставить туда красный светофильтр.
Ради этого можно распотрошить какую нибудь кнопку.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 23:19
Sinbad
+14? Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 23:26
Ну да, если генератор-то хороший! Smile Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 23:27
ааааааааа Smile Smile Smile Smile Smile
Sinbad
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 23:12
Boriskin писал(а):
Sinbad
У мну +14,1 на холодную и опускается до 13,6 по мере прогрева, это со светом и подогревом заднего стекла и зеркал.
По БК.
www.sin-bad.ru
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 01:21
ну у мня стокаж Smile
ещё прикольно видеть как народ массу именует -12 Smile Smile Smile
сергей314
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 17:45
а я хотел что-нибудь придумать с индикацией ближнего, хотел вкрячить светодиод, разобрал кнопку ,посмотрел сложновато для меня, собрал кнопку, а она перестала штатно нажиматься и фиксироваться, несколько раз разбирал, плюнул, купил новую.
сергей314 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 10:43
А я себе сделал наконец то эту кнопку теперь при нажатии ее, горит красный индикатор. Методом тыка, и попал. Теперь все кнопки себя так ведут. Прикольно.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 12:56
http://mylada.ru/articles/article9.html
Вот в фотографиях как индикацию на кнопке сделать...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 13:42
Я так и сделал.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:20
garik-23
Как проблему с окошком под лампочку решал?
