Электрослесарь
Авто: 21099
Давеча пришлось лезть в монтажный блок. С удивлением обнаружил что части реле нет. А именно 1 и 3 (если сверху смотреть). Вопрос : Нужны ли они или если есть разъем- реле должно стоять?
Ответьте пожалуйста.
У меня карб.
Xpert
Свой человек
Внимательно смотрим на крышку монтажного блока и видим что они отвечают (вроде) за омыватель фар и ЭСП. Это есть на машине? А к чему удивление?
Электрослесарь
Авто: 21099
К вопросу о б/у и отсутствию опыта.
Двигатель как буд-то на пружинах, уже поменял одну подушку(под пятой передачей), но пружинность осталась. Стоит ли менять остальные две (передняя с виду целая, хотя ..) или что-нибудь другое сделать (на чер.мет сдавать не предлагать
1999 г. 97000 км пробега
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Целая опора или нет увидишь только после ее снятия по величине порванности резины. Убитость задней опры видно невооруженным глазом без снятия.
Двиг должен болтаться - шататься, если его шатать. В противном случае у ездока будут челюсти стучать друг о друга и уши заложит при трогании авто и при троении двигла.
