yui
Авто: ВАЗ 093i
Иногда холостые обороты становятся 1500. После перегазовки опускаются очень медленно и снова 1500. Если заглушить двигатель и снова завестись, то все нормально. 2 раза такой глюк уже появлялся. Что это может быть? Сколько оборотов должно быть на ХХ?
Машина 093i.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДПДЗ, + см. тросик, должно быть около 088
Storm
ДПДЗ менять. Бери GM-овский.
Killerman
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm>
Я взял GM , накрылся через 2 месяца
Storm
Killerman
Бывает 8-) У меня 70 тыков ходит уже.
А друг у меня с 3-его раза нормальный купил
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):ДПДЗ менять. Бери GM-овский.
И РХХ чистить
yui
Авто: ВАЗ 093i
Я пересел недавно с Гольфа2 на 093i и поэтому могу задавать глупые вопросы. А Check Ingine должен загоратьмя при неисправном ДПДЗ?
Storm
yui писал(а): А Check Ingine должен загоратьмя при неисправном ДПДЗ?
неа, тока если "слишком сильный сигнал", то есть котракта нет. А при неисправном не загорается.
Советую купить БК, там все показатели есть... пригодится
u313
yui писал(а):Я пересел недавно с Гольфа2 на 093i и поэтому могу задавать глупые вопросы. А Check Ingine должен загоратьмя при неисправном ДПДЗ?
Не обязательно. А ДПДЗ купи лучше бесконтактный. Пользую давно (после заводского, который кончился на положенных ему 10тык). Начинаю забывать, как он выглядит
