Andruxa-2110
добрый день всем. вчера случилась неприятная вещь...
на скорости поймал кусок шифорины левым углом бампера.
в результате в бампере сейчас небольшая дырка выломана
(примерно 5 х 5 см).
вопрос, возможно ли её чем-нибудь заделать, или теперь только весь бампер под замену? Sad
и сколько такая работа будет стоит с покраской?
Леха75
Вырежи такуюже с другой стороны. По другому - на замену
Mad Vaz
Если бампер мягкий(желтого цв.) то под замену,а если жёсткий (чёрного цв.) то надо "варить".У меня с завода стоял мягкий поймал им Оду срезало кусок Sad.Мастерские гарантии не давали,что шпаклевка не отвалится Confused Пришлось купить новый жёсткий за 1800р.
Andruxa-2110
blatnoy444 писал(а):
Если бампер мягкий(желтого цв.) то под замену,а если жёсткий (чёрного цв.) то надо "варить".У меня с завода стоял мягкий поймал им Оду срезало кусок .Мастерские гарантии не давали,что шпаклевка не отвалится Пришлось купить новый жёсткий за 1800р.
бампер у меня чёрного цвета, правда крашеный под цвет кузова.
а сколько будет примерно стоить его "сварка"?
Skydive
в Тольятти 900 рублей, ремонт бампера
Willy
Стеклоткань или лучше стеклорогожу пропитанную эпоксидкой наклеить изнутри. Снаружи зашпатлевать и покрасить.
389-й
Вклей изнутри заплатку из подходящего материала, зашпаклюй заподлицо и наклей декоративные резинки-клыки (раз дыра на углу).
А замену бампера отложи, на ходовые качества не влияет.
