vingod
Авто: 21101
Ктонибуть решал эту задачу?
знаю можно поставить проставки или снять подкрылки, неодин варант не подходит.
может есть подкрылки такие еоторые в плотную к металлу!?
или может пружины по жёстче поставить!?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Фен промышленный тебе поможет
vingod
Авто: 21101
а к фену приложить знающие руки низя?
а то я с феном поругался недавно.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
vingod
Сказали же - фен поможет! Нагреваешь им локеры и подминаешь ручками к крыльям.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Alien2112 писал(а):vingod
Только перчатки одень, горяче нафиг
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Поставил 14 или 15 колёса? Мне интересно в чём прикол то? Меня на 2114 штатные 13-е устраивают.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
FAVORIT 112 писал(а):Поставил 14 или 15 колёса? Мне интересно в чём прикол то? Меня на 2114 штатные 13-е устраивают.
Так ты диски тормозные на 13" поставил на 21124?
Интересный тюнинх?
Favorit 112
Skydive, ты читать умеешь? -=2114=-(четырнадцатая) так наверное понятнее.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
FAVORIT 112 писал(а):Skydive, ты читать умеешь? -=2114=-(четырнадцатая) так наверное понятнее.
А причем тут вообще зубила? Речь идет о матрехе с подкрылками. У меня на 2108 и на 15" колесах с подкрылками при полной загрузке не цепляло.
Favorit 112
Skydive писал(а):А причем тут вообще зубила? Речь идет о матрехе с подкрылками. У меня на 2108 и на 15" колесах с подкрылками при полной загрузке не цепляло.
И что?
Я спрашиваю в чём смысл ставить колёса больше, или у аффтара штатные 13-е цепляют?
Serrrgey
Авто: маздошесть
На 21102 поставил вместо 13" штатных диски литые 14" и резину 185*60. Теперь:
- правое переднее цепляет подкрылок возле брызговика при сильном торможении на повороте (когда носом "клюет"). Решаемо, просто подкрылок подальше утопить чем-нить;
- левое - при максимально вывернутом руле вправо, причем цепляет внутри - там, где и фен не поможет - под подкрылком металл;
- задние цепляют на ямах, когда три человека сидят сзади.
Хотя машине 2 года и 60 тыс. пробега, может пора уже и подвеску перебрать? Забил пока на все.
НО ДИСКИ НЕ СНИМУ! Пусть хоть подкрылок протрется!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
FAVORIT 112 писал(а):Skydive писал(а):А причем тут вообще зубила? Речь идет о матрехе с подкрылками. У меня на 2108 и на 15" колесах с подкрылками при полной загрузке не цепляло.
И что?
Значит 13" не устраивают, все по разному ездят. Меня к примеру и 14" не устаивает, езжу на 15"
oleg@bk.ru
Авто: ВАЗ 21103 16v 2004г. 50000км.
подними задние амортизаторы, там болт на одну дыроку вверх перекрути, ж#@а немного подымиться...
Skydive
Авто: 5 штук всяких
oleg@bk.ru писал(а):подними задние амортизаторы, там болт на одну дыроку вверх перекрути, ж#@а немного подымиться...
Какой болт и дырка?
На задней балке одно положение под ухо амортизатора
oleg@bk.ru
ну незнай я себе поднимал...., на задней балке такое крепление есть куда амортизатор крепиться, там рядом чуть левее и повыше еще одно отверстие так вот туда амортизатор перекидываешь, и ж#@а поднимаеться....
WizardOz
vingod писал(а):Ктонибуть решал эту задачу?
Вынос на дисках какой? Сдается мне в нем дело!
vingod
Авто: 21101
WizardOz писал(а):vingod писал(а):Ктонибуть решал эту задачу?
38мм вместо 40, на 2 мм вглубь.
vingod
Авто: 21101
Я понял что мне поможет, я спросил "нет ли спеца который это сделает, я с феном неумею обращятся и возможности машину поднять нет.!
vingod
Авто: 21101
И что?
Стоит 14радиус.
че больше радиус, тем меньше резины! тем жёстче стоит на дороге.
КОлесо осталось такогоже размера, только резины меньше а диска больше.
у меня кстати и на 13 штатных цепляло.
direct
Skydive
у чела стоят проставки, а он думает, что это так и надо
Skydive
Авто: 5 штук всяких
direct писал(а):Skydive
У меня отец в 1998 году купил 2110 бу, и все хвалился что на заводе сделали регулировку зада по высоте
. Я ему долго объяснял, что это предыдущий владелец поставил проставки
Skydive
Авто: 5 штук всяких
vingod писал(а):FAVORIT 112 писал(а):Skydive писал(а):А причем тут вообще зубила? Речь идет о матрехе с подкрылками. У меня на 2108 и на 15" колесах с подкрылками при полной загрузке не цепляло.
И что?
Стоит 14радиус.
Обычно с увеличение радиуса, увеличивается и ширина колеса
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
vingod писал(а):
WizardOz писал(а):Вынос на дисках какой? Сдается мне в нем дело!
Не вглубь, а наружу, меньше вылет - сильнее выпирают.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Nikola802
Авто: MB A250
Разговор про вылет бесперспективный. Штатное заводское литье "КиК 5 спиц" имеет ширину обода 5,5 и вылет 35 мм. Так что не в вылете дело. Совет про строительный фен совершенно правильный, раз уж колеса цепляют за подкрылки. Правда я не совсем въезжаю ПОЧЕМУ? У пары моих знакомых стоит резина 195/50 R15 и даже она не цепляет за подкрылки.
