Обороты ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты ХХ вывод темы на печать
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 15:25
Иногда холостые обороты становятся 1500. После перегазовки опускаются очень медленно и снова 1500. Если заглушить двигатель и снова завестись, то все нормально. 2 раза такой глюк уже появлялся. Что это может быть? Сколько оборотов должно быть на ХХ?
Машина 093i.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 15:31
ДПДЗ, + см. тросик, должно быть около 088
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 16:12
ДПДЗ менять. Бери GM-овский.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killerman
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:37
<Storm>
Я взял GM , накрылся через 2 месяца
Killerman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:39
Killerman
Бывает 8-) У меня 70 тыков ходит уже.
А друг у меня с 3-его раза нормальный купил Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 21:48
И РХХ чистить
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 16:06
Я пересел недавно с Гольфа2 на 093i и поэтому могу задавать глупые вопросы. А Check Ingine должен загоратьмя при неисправном ДПДЗ?
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 16:11
неа, тока если "слишком сильный сигнал", то есть котракта нет. А при неисправном не загорается.
Советую купить БК, там все показатели есть... пригодится
u313
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 17:25
Не обязательно. А ДПДЗ купи лучше бесконтактный. Пользую давно (после заводского, который кончился на положенных ему 10тык). Начинаю забывать, как он выглядит Smile
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
