DarkCat
Авто: civic
Такая вот беда.
Заметил по печке - перестала греть на ХХ.
Народ, подскажите, через него может ВЕСЬ антифриз уйти?
Тоесть ездить вообще так можно или не стоит?
paravoz
Волк
Если только сами не поставили.
нифига не жжжот....
у него есть!!!!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
DarkCat что-то другое у тебя потекло. На "Матрёхах" не ставят крыны (на заводе по крайней мере).
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
DarkCat писал(а):Тоесть ездить вообще так можно или не стоит?
Я думаю не стоит
8-) 8-) 8-)
DarkCat
Авто: civic
DarkCat
Авто: civic
вот оно
што такое?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
эта шо та из серии сам пан склепал..восьмерочный кран.
Deon
DarkCat
Видно машину ты не новую покупал. Старый хозяин наверно поставил. Это кран от 2108. Выкинь его нафиг и поставь родные патрубки до печки.
DarkCat
Авто: civic
Вадя писал(а):эта шо та из серии сам пан склепал..восьмерочный кран.
Deon писал(а):Видно машину ты не новую покупал. Старый хозяин наверно поставил. Это кран от 2108. Выкинь его нафиг и поставь родные патрубки до печки.
Не шутите так, мужыки...
Нулевую машыну брал.
DarkCat
Авто: civic
Может это от кондея какая приблуда?..
Andrey_SPb
Так поменяй на новый.
Видно же, что течет.
Где то я про этот тюнинх читал.
Тока забыл зачем это делают
Deon
DarkCat писал(а):Не шутите так, мужыки...
Значит на заводе длинных десяточных патрубков не хватило, и они куски соединили этим краном!
На самом же деле, охлаждающая жидкость должна все время циркулировать через радиатор печки, чтобы выгонять воздух из системы охлаждения двигателя.
Последний раз редактировалось: Deon (09 Ноября 2006 18:25), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
DarkCat
да ни фига мы не шутим..ну нет в матрешках крана...а этот даже шо у тя стоит, и то восьмерочный....
Andrey_SPb
А вспомнил.
Это деятели делали на время лета, чтоб перекрывать подачу тосола в радиатор печки.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Andrey_SPb
интересно, у этих деятелей не кипела машинка летом?
DarkCat
Авто: civic
Deon писал(а):Значит на заводе длинных десяточных патрубков не хватило, и они куски соединили этим краном!
Тоесть па идее эти два шланга что в него втыкаются должны быть просто соединены?
Волк
Andrey_SPb писал(а):Так поменяй на новый.
Здесь на форуме, чтоб летом прохладней воздух шёл в машину.
Deon
DarkCat писал(а):Тоесть па идее эти два шланга что в него втыкаются должны быть просто соединены?
Лучше купи новые, целиковые и поставь!
DarkCat
Авто: civic
Andrey_SPb писал(а):Это деятели делали на время лета, чтоб перекрывать подачу тосола в радиатор печки.
Как раз про это что-то мне говорили в салоне!
Наверное чтоб не насиловать кондиционер зазря.
Но разве штатным регулятором температуры подача тосола в печку не перекрывается?
Волк
Лучше купи армированные шланги от отпления грузовиков + нормальные хомуты и забудешь про них.
Deon
DarkCat писал(а):Но разве штатным регулятором температуры подача тосола в печку не перекрывается?
Поток горячего воздуха в салон, на автомобилях "десятого" семейства, перекрывается только заслонкой отопителя! А регулятор температуры управляет моторедуктором этой заслонки.
Последний раз редактировалось: Deon (09 Ноября 2006 18:39), всего редактировалось 1 раз
paravoz
нет. заслонка просто направляет воздух мимо радиатора отопителя, а см радиатор постоянно горячий (ну если двиг прогрет). это снижает инерциооность в регулировании температуры.
Andrey_SPb
Нет.
Перекрывается только подача воздуха - заслонкой.
