Промыл РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Промыл РХХ вывод темы на печать
Zelik
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:04
Собственно промывка РХХ и Блока дроссельной заслонки дала свой результат - пропал провал при включении нейтралки после торможения двигателем.
НО в процессе появились вопросы:
1. При сняти РХХ совсем не обнаружил под ним ни каких прокладок?
2. Если смотреть на конус РХХ снизу, то по окружности не хватает 20 хорды. Толи съело, толи так было.
Подскажите если кто в курсе.
21093 i 2003г Comfort X15
Zelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:09
там резиновый уплотнитель только
:cool:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:10
Резиновое колечко должно быть, возможно осталось в дырке.
Zelik писал(а):
2.
Чёт не понял чё не хватает.
read
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:13
понял, так идолжно быть Very Happy
Zelik
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:21
Я снимал заслонку и мыл, ничего не было. Это меня насторожило. РХХ дозирует воздух и не уплотнен. Колечко в магазин зайду поищу.
Извеняюсь 20 % хорды.
У меня мысль, что так должно быть что бы полностью не перекрывать канал.
Алекс666
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:36
Тоже недавно случилась похожая проблема.
В течение последней недели несколько раз обороты на холостом ходу падали следующем образом. Пока качусь на нейтрали, держит 800 (обычно 1100), а при остановке 600, а то и 300 (обычно 900), а пару раз даже заглох. Такое продолжается то минут 10-20 езды по городу, затем всё нормализуется, затем может повториться. Начинается тоже не сразу ? с утра завожусь ? всё нормально ? прогревается, едет, а потом могут начаться провалы (а могут и не начаться.).
Заменил свечи и высоковольтные провода, так как все равно собирался к зиме ? не помогло.
Почитал форум - решил промыть РХХ (еще снял и почистил ДПДЗ) - реально помогло, даже не ожидал.
Если б не холода наступившие, промыл бы весь ДУ, а так чего не хочется.
Замерзаю
Колечко резиновое у меня под РХХ стояло. Оно, действительно очень тоненькое и остается в отверстии при съеме, так что можно не заметить.
И спасибо форуму за дельные советы.
Каждому - своё.
Алекс666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:41
:cool: :cool: :cool:
Zelik
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:52
Ну ка ну ка , что там чистить то?
<Storm> писал(а):
Да только здесть ума разума и наберешься! Very Happy
Да втом то и дело, что я его (колечко) искал...... и не нашел, ни на датчике ни в корпусе. Ну да хрен с ним куплю поставлю, не проблема.
Кстати заглянул в ДМРВ все чисто, пробег 62000 км. Трогать его не стал. Собственно на расход (воздуха) не жалуюсь.
u313
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 18:57
Колечко без РХХ можно и не найти. А оно при снятии обычно и выпрыгивает, надо быть настороже.
ДМРВ от фильтра отсоединял? Если да, то отсоедини еще раз, вынь из корпуса фильтра уплотнительное кольцо типа сальника, натяни его на ДМРВ и потом прикрути ДМРВ обратно. Иначе начнет пыль сосать.
Алекс666
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 19:04
Да согласен, на самом деле и нечего. Very Happy
Просто, чтобы удобней было откручивать РХХ, снял разъем с ДПДЗ. Ну и решил заодно открутить. Вобщем посмотрел на него, дунул (хотел написать "дунул-плюнул", но не - плевать не стал Laughing )
Дунул в отверстие, почистил место прилегания ДПДЗ к ДУ и почистил прокладку ДПДЗ - она у меня поролоновая (не знаю, так всегда или нет), так что это, видимо, самое существенное в чистке ДПДЗ, оказалось.
Каждому - своё.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 19:08
Zelik писал(а):
Я снимал заслонку
Мож ты не там его искал?...
read
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 19:12
+1 Обязательно надо сделать так
Zelik
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 20:12
Спасибо, но я посмотрел со стороны выхода все чисто и нестал туды вообще лезть.
-=Worm=- писал(а):
Zelik писал(а):
Я снимал заслонку
Да там и искать то больше негде, дырка то одна. покрайнеймере поставил БЕЗ колечка работает замечательно. Как прикуплю уплотнение обязательно поставлю.
Алекс666
ДПДЗ не трогал, т.к. не понял чего там можно почистить. Спасибо.
u313
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 20:15
Ну, главное предупредить Smile Зато будешь знать на будущее.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 21:20
<Storm> писал(а):
Молодец <Storm>
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 21:26
Пасиба, Сергей 22 !!! :cool:
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 03:21
Колечка может и не быть, у меня не было и вообще РХХ на 1м болту вместо 2х держался, привет от Ваза, машинка новая февраль 2006, и я уже поменял РХХ гдето в мае, тот был бракованый. терь все стоит как надо с кольцом и на 2 винта.)))
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 11:59
Чистка РХХ может дать эффект,но увы,не всегда.
У меня не раз выходил из строя.
В итоге я стал покупать GM.
Не знаю,как у всех,но у меня,когда умирает РХХ,то при
езде ЗХ,обороты падают до нуля.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
