Kenzomail
Может кто знает,что это есть за отметки на боковой поверхности шин Dunlop Graspic DS2 (взял себе на зиму)?
Последний раз редактировалось: Kenzomail (09 Ноября 2006 22:30), всего редактировалось 1 раз
Homer
Falcon[SD] писал(а):
цветные маркировки на боку новых шин
Красная точка/Красный треугольник:
указывает на точку максимума отклонения радиальной силы (RFV), самое жесткое место стенки боковины шины. Эта точка должна быть совмещена с отметкой 'L' (т.е. низшей отметкой) на легкосплавном колесе при монтаже.
Белая точка/Белый круг:
в случае с некоторыми шинами первой комплектации, эта белая маркировка указывает на точку минимума отклонения радиальной силы (RFV), самое гибкое место стенки боковины шины. В этом случае, белая маркировка должна быть совмещена с ?верхней? отметкой на колесе, или на 180° от отметки 'L'.
Желтая точка /Желтый треугольник:
если нет различимой маркировки 'L', или в случае монтажа на стальные диски, шину следует монтировать так, чтобы желтая маркировка совмещалась с золотником колеса. Эта желтая маркировка обозначает самую легкую точку шины, определенную путем статической балансировки.
molot.o.k.
А у меня вроде нету таких отметок. А резина такая же :-/ Кстати резина хорошая. Оттестировал тут на гололеде. Несся порядка 100 км по снежно-асфалто-ледянной дороге скорость деражал 100 в поворотах, на прямиках до 150 доходил. Обгоны без проблем. Стоит на дороге как вкопанная. Почем взял?
Kenzomail
Брал по 2200,в Росшине.Да,резина ничего так,мягкая,по каше и льду идёт как влитая
molot.o.k.
А я по 2000. 175/65-14
