Помогите советом!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите советом!!! вывод темы на печать
avg_kos
Авто: 21102 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 23:42
Проблема такова: на севече на 3-ем цилиндре нагар темно-коричневого цвета, на всех остальных нормальный нагар, на несильно прогретом двигателе или если он долго работал на холостых может становиться темно-черным, но сухим... Давление во всех горшках в норме и практически не отличается. Сам грешу на неисправность форсунки. Может поможете советом?!
avg_kos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 00:52
Попробуй поменя местами форсунки, если в другом тоже самое будет - меняй форсунку.
VitalyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 13:40
А еще попробуй сменить ВВ провода, если форсунка, былибы дополнительные симптомы.
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 15:05
На холостых обычно провода доводят искру, а под нагрузкой их начинает пробивать, и машину троит. Если такого нет, то скорей всего не провода.
А форсунку если будешь переставлять, так легче промыть самому и промывкой увидишь их работу.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 15:29
Все беды с ВВ проводами свечами и пр. выявляют на ХХ оборотах. Что значит провод доводит или не доводит искру? Что-то новенькое. Если неисправность в ВВ проводах или самой свече, то на высоких оборотах это определить невозможно, так как раскрученный двигатель, из-за момента инерции, даже не почувствует одноразовое пропадание искры или уменьшение ее мощности. Тем более, что мощность искрообразования с оборотами не увеличивается, а меняется только частота.
При неисправности ВВ части (провода, свечи) троение наблюдается именно на ХХ, а на оборотах двигатель будет петь и плевать ему на все.
avg_kos Помогите советом!!!
Для начала попробуйте заменить провод и свечу на этом цилиндре, если не поможет, тогда скорее всего может быть загажена форсунка. Я промывал форсунки добавкой в бензин HI-Guar 3000, помогло однозначно после съеденного бака. Это было еще весной. С тех пор все нормально.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 15:36
arcadi
Несколько раз сталкивался с проблемой дерганья машины при акселерации. Причина - уход искры на резинку ВВ и далее по изолятору свечи на корпус, при этом на ХХ машина работает идеально. И один раз после мойки двигателя было тоже такое, но там просто вода в колодце была.
avg_kos
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 17:27
ВВ провода и свечи менял, такая же история...
