Stockman
Авто: Ford C-Max
Народ, кто в курсе подскажите плиз.
Собираюсь брать 2114 в Ростокино, менеджер сказал, что протяжку лучше сделать (в принципе как ДОП, протяжку предлагают почти все салоны). Вопросы: 1) а надо ли действительно? 2) в чем суть? (простое затягивание болтов и гаек х/ч?) 3) может самому сделать (где взять конкретные инструкции)? 4) кто делал это, покупая авто?
Boriskin
Авто: Лексус
да нихрена они делать не будут
сделают что глазу видно а дальше пофиг
Motistuta
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):да нихрена они делать не будут
Лучше сам сделай
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
+1 Тож типа сделали а потом всё равно заново делал у мужика за 200р
Storm
Протяжка - это то, что ты проверить не сможешь! Так что деньги на ветер.
cubox
Делал в Северянине.Стоит 300 рублёв Стоял рядом и смотрел что делают и как .Входит в протяжку-Протяжка подвески передняя,задняя ,протяжка движка(подушки),крепления гены,стартера, опорыДеньги не большие но ощущение приятное ,движку не так колбасить стало,подвеска тоже брякать перестала.Машиной сам всегда занимался,но уже надоело ,да и в яме всеравно не так удобно .ЭТО НЕ РЕКЛАМА
твм
так называемая протяжка входит в объем предпродажной подготовки, без которой салон не имеет права продавать авто. Так что можно и нужно требовать бесплатной протяжки и отметки в сервисной книжке о сделанной предпродажной подготовке. Тем более, что объем продаж ваз снизился.
Stockman
Авто: Ford C-Max
Цитата:Делал в Северянине.Стоит 300 рублёв Стоял рядом и смотрел что делают и как .Входит в протяжку-Протяжка подвески передняя,задняя ,протяжка движка(подушки),крепления гены,стартера, опорыДеньги не большие но ощущение приятное ,движку не так колбасить стало,подвеска тоже брякать перестала.Машиной сам всегда занимался,но уже надоело ,да и в яме всеравно не так удобно .ЭТО НЕ РЕКЛАМА
1)Так я ж говорю, что везде она (протяжка) идет как доп услуга стоимостью 800/1000 руб. Сомневаюсь что можно заставить салоны сделать это бесплатно.
2) Печать в сервисной книжке поставить могут, но не факт (совсем не факт) что сделают!
Если кто может, киньте ссылочку на инструкцию, где описано где,что и как затягивать. Или подскажите, где искать? В яндексе ничего путного...
Storm
Stockman
В мурзилке на последних страницах есть моменты затяжки всех крепежей подвески...
Motistuta
<Storm> писал(а):В мурзилке на последних страницах есть моменты затяжки всех крепежей подвески
а скока ключики с определением усилия стоят?
Storm
Motistuta писал(а):а скока ключики с определением усилия стоят?
на глаз
, а так это надо делать пневмоключом
aviatorrr
Протяжка :ooo: А патома ебат...ся откручивая ето всё :-(
Главное что закручено 8)
Storm
aviatorrr писал(а):А патома ебат...ся откручивая ето всё
да если все затянуто правильным моментом, то ....баться не придется:)
aviatorrr писал(а):Главное что закручено
бывает, что не закручивают вообще
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):<Storm> писал(а):В мурзилке на последних страницах есть моменты затяжки всех крепежей подвески
300р хороший динамометрический ключь со шкалой
Motistuta
Boriskin
а какая размерность?
Boriskin
Авто: Лексус
неприглядывался)
на вид смахивает как на весы рыночные
Motistuta
Boriskin
блин
я имею ввиду на скока он расчитан по размеру
Он как раздвижной или накидной? или как вапще
Boriskin
Авто: Лексус
да х*р его знает))))
я не приглядывался к нему
aviatorrr
<Storm> писал(а):да если все затянуто правильным моментом, то ....баться не придется
На заводе обычно правильным затягивают 8)
<Storm> писал(а):бывает, что не закручивают вообще
Ето Ахтунг
Был случай после ремонта двигла Забыл закрутить почти всю падвеску и опоры
и нифега не случилось через 200км полез смареть и
чють в обморок не упал :ooo:
Storm
Мдя, полезная штука наверно, а то я заи%пался шпильки сворачивать
А потом высверливать
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr писал(а):<Storm> писал(а):да если все затянуто правильным моментом, то ....баться не придется
Ето Ахтунг
гы, на заводе нихрена не затягивают вообще)))
если бы делали нормально то и протяжка ненуна б была
Storm
aviatorrr писал(а):На заводе обычно правильным затягивают
Stockman
Авто: Ford C-Max
Я где-то читал (даже скорее всего на этом форуме), что сборка на заводе происходит при помощи пневмоключей, которые не обеспечивают нужного момента (?) Поэтому и нужна протяжка...
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
мне забыли закрутить развалочные болты на стойке и нормально - больше месяца откатал, только руль вело немного. мастер в сервисе был в ауте.
разок на новой машине открутились гайки сейленблоков - болты выпасть не могут, но стучало конкретно.
если забудешь колесо затянуть тоже начинает стучать
просто надо в сервис ехать или самому лезьть, как услышал тук-тук
