ronin00
Понимаю, что тема не нова. Но может кто нибудь столкнулся именно с моим случаем. Работает все нормально. С холостыми нет проблем. Не могу справиться с провалами при ускорении. Чуть педаль надавишь - провал на 2-3 сек, потом все нормально. Чем резче нажарие тем сильнее провал. Уже боюсь педаль давить. Буквально по милиметру. Причем, если вытянуть подсос немного - провала нет. Карбюратор чистил недавно сам (не в первый раз). Раньше такого не было. Собрал нормально все. Резинки франзузские красные поставил. Сам карб. на 2 суток в растворитель замачивал. Носики разные ставил. И нормальный и обе трубки в первую камеру и от Нивы - без разницы. Уровень в карбе всяко выставлял - тоже. Может это не карб.? Фигня какая то со свечами стала. 1 и 2 свеча нормальные, а 3 и 4 со следами копоти. Как такое может быть совсем не пойму. Движок не троит.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Ускорительный насос барахлит
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
ronin00
Трамблёр как не стучит? магет грузики провисли
_Pat_ писал(а):Ускорительный насос барахлит
Яб сказал не работает он
Мож ещё бензонасос глючить
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Проверь вакуумный корректор опережения зажигания.Проверяется так : снимаешь с карба трубку идущую к корректору, и ртом создаешь разрежение. Обороты движка должны увеличиться.Иначе меняй вакуум.
mcera
таже ботва....раньше было такое но из за ускорительного...но щас все в норме и разобрал собрал , поенял все прокладки и ускорительный но эффект не ушел....не понятно
СО проверял? Слишком бедная смесь + слишком позднее зажигание.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Бармалей_GMN писал(а):СО проверял? Слишком бедная смесь + слишком позднее зажигание.
ronin00
Не думаю. Тяну за тросик и четко вижу как при малейшем нажатии из носика ускорительного насоса идет струя.
diso писал(а):Проверь вакуумный корректор опережения зажигания.Проверяется так : снимаешь с карба трубку идущую к корректору, и ртом создаешь разрежение. Обороты движка должны увеличиться.Иначе меняй вакуум.
Проверял. Нормально. Зажигание сам регулирую стробоскопом. При нажатии на газ четко вижу смещение метки.
Про зажигание писал уже. А СО по моему здесь не при чем. Машина ведь в движении, даже не при переключении передач. Смесь смотрел с помощью индикатора.
mcera
датчик хола , коммутатор блок эбхх
Chas
Авто: 099_карб
вот и у меня провал обалденный при любом резком ускорении. хоть с места, хоть на скорости. свечи черные все. карб проверен и промыт. свечи поменял. со на холостых около 7. НО, на газе все ОК. а на бензине такая фигня.
mcera - при чем здесь коммутатор, думаешь слабая искра и на переходных нежимах не может зажечь бедную смесь?
aviatorrr
Chas
У тебя кажисть воздух перед карбом не прогревается
Памари патрубок забора гор вождуха и регулятор температуры вход воздуха
Chas
Авто: 099_карб
У меня вообще не патрубка не регулятора нет. Поставлю обратно ради интереса. Сейчас вроде на улице не так холодно.
aviatorrr
Chas писал(а):У меня вообще не патрубка не регулятора нет
А что Ты тогда хател? ихже туды не для красаты паставили :-D Пагода кака?
При +2-5 градусов ужо праблемы из за отсутствия етой шняги будут
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
aviatorrr писал(а):Chas писал(а):У меня вообще не патрубка не регулятора нет
В прошлом году всю зиму отчъездил без этого патрубка, разницы не заметил, а щас блин появился провал, давиш на газ небольшая задержка и поехали.
Сходил купил новые свечи, а в 4м горшке выкрутить не смог свечу...
вот теперь думаю может попробовать патрубок поставить для начала, а потом уже свечи менять.
