У135УУ
Авто: Ваз 21101 полный сток
Олег-10 писал(а):не Всё-фигня писал(а):на моей памяти самая низкая температура зимой 78-79 года была - 56 градусов . ниже- тьфу, тьфу, не пробовал
При минус 62 градуса я проехал почти 400 км...Потом ( после отстоя авто месяц) прогревал лампой паяльной...И заводил при минус 52...
Вот так...
уважаемый вы тот чувак на ядре. мюнгхаузен. ну хоть бы около 50-ти писать надо было. смешно мне а это полезно для здоровья
а это вам в тему
http://omskobl-meteo.ru/omsk/years/min-air-temp
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Уважаемый, читаем внимательнее:
###Продвигался я как то на Север... Холодно...ООООчень!!! В ноябрьске тормознули на посту ( Кто в курсе- на Карамовке)###
А температуру смотрел в кафе на цифровом термометре...
У135УУ
ну что же ноябрьск так ноябрьск.
http://yanao-meteo.ru/nojabrsk/daily/avg-air-temp/page-3 нет там ни чего близкого. просто - 40 это уже реально холодно. а в - 62 это смерть в течении часа наверное как не одевайся. далее логически рассуждая температура отопителя 87 градусов в лучшем случае. -62 греем +87 имеем на выходе 25 градусов воздух на выходе отопителя. и эта цифра конечно завышена. а теперь имеем с наружи - 62 ,воздух в машину поступает 25 градусов . что будет внутри.?????
http://forums.drom.ru/travel/t1151515991.html вот что должен представлять подготовленный авто для подобных поездок. читаем про подготовку машины.
leon112:Прекращаем флудить!!!
Олег-10
У135УУ
я тоже последний раз. если то что описано правда то я умываю руки. у вас действительно слишком теплая машина типа железнодорожного вагона. там тоже в рубахах ездят. и очень горячий мотор. либо отсутствует радиатор у меня при минус 25-ти двигатель больше 87 не выдает ни каких картонок и тому подобное потому как в руководстве по эксплуатации не слова о подобном. но нужны факты а не только слова. я допустим не говорю что у меня матреха мчит 200 или около того (реально едет она около 170 спидометр показывает около 195 но есть бк и навигатор а они умнее спидометра). а при минус 30 я еду в трусах, так как потею. На трассе затягивает при такой температуре стекла задние и это нормально. прошлый новый год удался насчет мороза еду я на рождество в деревню на градуснике - 27 после полудня и вот при сотке (все парамеры двигателя по бк в норме 5.6 литра на пятой) начинает затягивать окна задние и вдоль средних стоек передние. в машине двое. на градуснике (настоящем спиртовом привяан к подголовнику + 24.3) перекладываю его на заднее сиденье там на 5 градусов меньше. тепло но затягивает. и это всего - 27. и тут обгоняю новую приору потому как с разорванными целками на дверях и калину видать колхозники купили и гонят. так вот у калины чуть получше а в приоре точь в точь как у меня. вот после этого я и забил на печку. раз на новых машинах так, то и у меня нормально. но вот мне страшно представить что будет в машине, если снаружи температура упадет в двое. так вот я в довершение могу снять ролик как и что на деле. но вот для минус 50-т хотя бы нужна специальная машина.
пока.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Пытался читать...очки забыл на работе(много и мелко)тема стара...и не читабельна..т.к.жевали и жевали,строили и перестраивали-систему отопления и вентиляции....ну же поиск...и далее (старание и прямые руки)не моя цитата...читаем "форум" делаем по советам...и не мерзнем ни "капли" ни на Урале,ни в Сибири..
hardsign
Авто: 21102 '98
подскажите, господа, имеет ли смысл заморочиться с заменой
эдакого термоса на шестидырый... а то в кибитке, так скажем, прохладно, и греется она максимум до 82-83 градусов со включенной печью и ни градусом выше
, а хотца потеплее чтоб... или это утопия? и можно получить приход и на таком термосе, просто меняя их до победного?
радиатор печной менял недавно на ДААЗ, стало теплее чуть, но позже стал термос травить на большой круг конкретно... поменял и его, теперь такая вот фикня...
leon112:Профиль заполни полностью
leon112
Авто: мото, вело
hardsign писал(а):подскажите, господа, имеет ли смысл заморочиться с заменой эдакого термоса на шестидырый... а то в кибитке, так скажем, прохладно, и греется она максимум до 82-83 градусов со включенной печью и ни градусом выше
Не обманули
Цитата:Термостат 2110 ПРАМО ТермоСтАТО 2110.1306010 - Температура открытия клапана- 85±2 t°C
Поищи орловский или прамо НО 5 дыр. У меня с ним четко 90 град было.
Vladzero
leon112 писал(а):hardsign писал(а):подскажите, господа, имеет ли смысл заморочиться с заменой эдакого термоса на шестидырый... а то в кибитке, так скажем, прохладно, и греется она максимум до 82-83 градусов со включенной печью и ни градусом выше
Не обманули
А как хоть выглядит прамо НО 5 дыр....в магазинах такой "киш-миш" легко запутаться..
hardsign
Авто: 21102 '98
leon112 а почему именно 5 дыр, а то гляжу по теме замены 5 на 6, дык все только за
Vladzero
hardsign писал(а):leon112 а почему именно 5 дыр, а то гляжу по теме замены 5 на 6, дык все только за
"массаж деревянной ноги"
hardsign
Авто: 21102 '98
Vladzero чего?
Vladzero
hardsign писал(а):Vladzero чего?
профиль заполни..поговорим ..
hardsign
Авто: 21102 '98
дык, ребят, заполнено жеж 21102 1998 года, остальное-то как относится к проблеме?
Vladzero
Последний раз редактировалось: Vladzero (27 Ноября 2011 16:27), всего редактировалось 1 раз
skripun
Авто: 2190
я като ехал в -45, в машине было тепло но все с зади позамерзало. еще по трпссе гонялись с равом и королой дальше 160 очканул стойки неработали вообще как на табуретке гнал.
Vladzero
skripun писал(а):я като ехал в -45, в машине было тепло но все с зади позамерзало. еще по трпссе гонялись с равом и королой дальше 160 очканул стойки неработали вообще как на табуретке гнал.
Последний раз редактировалось: Vladzero (28 Ноября 2011 08:05), всего редактировалось 1 раз
leon112
Авто: мото, вело
hardsign писал(а):заполнено жеж 21102 1998 года, остальное-то как относится к проблеме?
Полное заполение профиля позволяет людям меньше флудить и больше помочь. Допустим, был бы ты поближе ко мне, я б тебе этот термос мог подогнать, ибо всё-равно без дела лежит.
Vladzero писал(а):А как хоть выглядит прамо НО 5 дыр...
Выглядит как и 6 дыр, чуть другой корпус. Но тоже разборный.
hardsign
Авто: 21102 '98
leon112, и все же, почему советуешь 5 дыр?
skripun
Авто: 2190
Vladzero писал(а):skripun писал(а):я като ехал в -45, в машине было тепло но все с зади позамерзало. еще по трпссе гонялись с равом и королой дальше 160 очканул стойки неработали вообще как на табуретке гнал.
НО ВОТ НОВОКУЗНЕЦЫ..ПОДРАЗДЕЛЕНИе оао Мечел ...не6оскрёбы Вам тоже ...построили?????голосуй нафиг..за Воров...
какие нафиг небоскребы
в нашей деревне выше 10 этажей не строят но есть 16 этажки но мало оч мало, нам негоже выше чем кемерово строить
мечел у нас эллектричеством банчит.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
hardsign
В 6 дыр отверстие байпаса меньше, поток на печку больше, тут наверное хотели про термоэлемент написать, но думаю что всеравно пока не "сваришь" две - три штуки их, нормальный не подберешь. Ну или как повезет. А свой старый меняй однозначно, там такое отверстие на байпасе, что воробей проскочит
, и на печку меньше теплоносителя идет.
hardsign
Авто: 21102 '98
leon112
Авто: мото, вело
hardsign писал(а):leon112, и все же, почему советуешь 5 дыр?
Рабочая СОД даже с термосом 5 дыр должна четко держать 90 град. И печка греть исправно. Но, насколько я понял, в продаже сейчас найти такой термос проблема. Главное, что бы термос был разборный, в случае чего можно поменять только элемент.
Можно заморочится и с термосом 6 дыр. А можно просто вместо штатного поставить калиновский 5 дыр и пустить его в штатном режиме. Я так одну зиму отъездил. Но лучше всего перейти на Калино-СОД.
Двигатель 30-40 градусов, а из сопел уже теплый воздух идет.
Vladzero
Попробую всё таки поискать 5 дыр НО..родной кажется перепускать начал..
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
leon112 писал(а):hardsign писал(а):leon112, и все же, почему советуешь 5 дыр?
да даже можно не заморачиваться искать - напильник, 1-2 мм почикал и вот те отличный термос
