Chingis
Авто: 21074
Подскажите что может быть, 21074i при включении зажигания срабатывает электро бензонанасос, затем ключ поворачиваю дальше срабатыват релюшка и все. стартер не крутится. Снял стартер и поробовал замкнуть на прямую - не помогло. Ставил другую релюшку - ситуация не изменилась. Подскажите где рыть.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Chingis писал(а):дальше срабатыват релюшка и все
Какая релюшка, в салоне или шелкает стартер?
Chingis писал(а):Снял стартер и поробовал замкнуть на прямую - не помогло
Не помогло что? Стартер не закрутился? Бендикс (втягивающее реле) рещелкает?
Chingis
Авто: 21074
релюшка под капотом щелкает.
Стартер снял замкнул на прямую он заработал, а с ключа никак
BorisL
Значит не срабатывает втягивающее реле, там толстые медные пятаки и такая же толстая медная перемычка их замыкающая. В старых версиях разбиралось и лечилось, как в современном варианте не знаю. Второе - бывает плохой контакт двигателя с корпусом автомобиля, в этом случае надо проверить крепление перемычки между корпусом и двигателем. Где она находится у семерок не знаю, должна быть обязательно.
Chingis
Авто: 21074
BorisL писал(а):Значит не срабатывает втягивающее реле
а почему когда напрямую замыкаю оно срабатывает?
BorisL писал(а):контакт двигателя с корпусом автомобиля
как этот контакт выглядит, что искать?
BorisL
Chingis писал(а):как этот контакт выглядит, что искать?
Перемычка из толстого провода или из медной оплетки, вроде той, что идет от минусовой клеммы аккумулятора.
Chingis писал(а):а почему когда напрямую замыкаю оно срабатывает?
Вариантов может быть несколько, например контакты прижимаются очень слабо или из-за обгарания плохой контакт во втягивающем реле, тогда на холостой работе ток требуется относительно небольшой и вроде все работает, когда стартер должен провернуть двигатель, ток сумасшедший (до сотен ампер) и все напряжение падает на плохих контактах. Второе сам бендикс может клинить и он не дает сработать до конца втягивающему реле.
BorisL
Chingis
Авто: 21074
действительно втягивающая, сгорел контакт массы на ней.
Заменил и радуюсь.
Благодарю.
