Глюк оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк оборотов вывод темы на печать
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 01:34
Всем привет. Стою сегодня вечером в пробке. Двигаемся потихоньку и в какой-то момент обороты на холостых стали дергатся. Т.Е. стрелка тахометра двигалась довольно быстро вверх и вниз. Еду дальше, при сбросе скорости стрелка оборотов сначала падает ниже тысячи, потом взлетает выше тысячи потом встает и начинается опять её дрыпанье. Не постоянно, но довольно часто. Ребят подскажите, что такое может быть. Заранее спасибо. 2115 Инж 35000 км
Dimetrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 01:35
РХХ
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 01:48
<Storm> писал(а):
РХХ
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 01:51
А может такое быть из-за некачественного бензина.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 22:57
Маловероятно
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 23:31
Сергей 22 писал(а):
<Storm> писал(а):
РХХ
+2 У меня такое было. Если заглушить, подождать 10сек (чтобы отпустило главное реле) и завести опять, то на некоторое время становилось нормально. Потом опять начиналось. Вылечил заменой РХХ.
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:38
Блин, я уже и незнаю. Ездил после этого вот уже пару дней вроде все нормально. Или РХХ накрывается не сразу.
u313
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 17:40
Он заедать начинает, от этого и сбои идут. Так что можно конечно подождать, т.к. это не смертельно, но скорее всего поменять его придется.
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:36
Блин, сегодня опять немного напрягла. Еду на работу все нормально, остановился на светофоре, и вдруг начала моргать лампа - проверьте двигатель. Стрелка оборотов как стояла, так и осталась, а вот двигатель начал немного троить (перебоев не было) и по штатному БК 0.4-0.6 л/с (норм 0,9-1,1). Трогаться и ехать тоже очень тупо начала. Постояла часа 4. Поехал с работы, как будто и ничего и небыло все ровно и холостой и динамика. Что такое может быть? Бензин гавеный залил.
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:58
У меня иногда стрелка тахометра останавливается на 1500. Двигатель перезапустишь все норм. Где копать? Check не горит.[/code]
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 22:09
СЕ мограет? А какой ЭБУ? Я4 что ли? Тогда ищи расшифровку своих морганий, они показывают конкретный код ошибки. Поймешь ошибку, может станет ясно, куда копать.
Saruon
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 22:38
<Storm> писал(а):
РХХ
Что такое?
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 08:48
Регулятор холостого хода, черная бобышка, разъем на 4 провода, стоит на дроссельном узле.
Storm
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 13:10
Датчик положения дроссельной заслонки под замену. Желательно менять на GM-овский
модет быть бензин, может детонация...
u313
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 13:23
Да может быть не ДПДЗ а РХХ, если после перезапуска все устаканивается. А ДПДЗ лучше ставить не ЖМ, а бесконтактный - он и дешевле и надежнее. У меня уже 40тык стоит без проблем.
Storm
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 13:29
Very Happy
об этом можно спорить БЕСКОНЕЧНО!!! Smile
