больше 100 не едет
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> больше 100 не едет вывод темы на печать
Гаррик
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 03:40
ребята, помогите пожалуйста, не знаю, что это может быть! автоладу читаю почти каждый день, все, что нужно, нахожу через поиск, сейчас просто в замешательстве!
на моей машине как будто появилась отсечка по скорости. на скоростях до 80 все отлично,динамика нормальная, на хх не троит и не дергается, заводится хорошо. но, на пятой передаче еле еле удается выжать 100-120 кмч, это уже газ в пол, а на четвертой передаче набирает нормально 90 (ну может совсем чуть чуть тупит), и такая же байда. при таком положении газа, как я раньше ехал 120, сейчас я еду 90, а в крутую горку на пятой даже с газом в полу скорость падает, еду как на оке. расход субъективно стал меньше (но хотя возможно бред)
что это может быть, где копать?
Гаррик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 03:43
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117731
карб инж?
brul
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 03:46
Возможно воздушный фильтр поменять надо, сколько км прошел с фильтром?
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаррик
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 03:53
карб, фильтры свечи новые, ремень не проскочил
ВАЗ 21099, 99 гв, карб, 1.5
Гаррик
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 03:56
сейчас решил пойти попробовать перекинуть высоковольтные провода, пришла мысль померять компрессию
результаты замера компрессии 12 12 6 11
вот такой вот неутешительный результат. тысяч 30 назад была капиталка и на тебе (((
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 04:09
Гаррик
Если карб то бензонасос было ужо 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 04:10
Перемерь вдруг полегчает Sad
Гаррик
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 04:11
aviatorrr, померяю еще завтра на холодную
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 04:22
Гаррик
Не нада на холодную
Так у тебя карюратор Или инжектор?
StRy
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 07:30
Гаррик
А клапана регулировал когда?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 10:21
Скорее всего вторая камера в карбе не открывается.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 11:15
можно по-подробнее?
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 12:01
Какая нафиг камера, когда у него компрессия 6 в цилиндре.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 12:15
клапан прогорел похоже
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
val 22
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 12:18
[quote="Engineer_Aleksej"]
Какая нафиг камера, когда у него компрессия 6 в цилиндре.[/quote
О блин точно, пропустил этот момент Sad
Удачи Валерий.
*FiS*
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 12:26
Сочувствую тебе, но у тебя прогорел клапан. У самого такая беда была, тот в точ как у тебя, только у меня на холодной подтраивала, а на горячей металл расширяется и прогара клапана особо не ощущается, но при этом скорость более 110-120 км/ч разогнаться не получится. так что готовся к следующему:
Сама работа: 3800 р. переборка головы+700р. проточка головы(если потребуется)
Запчасти: Ставил все SM-кое клапана-730 р., направляющие-230 р., маслосъемные колпачки - 170 р., прокладка штанов-40 р., прокладка головки блока 110 р., прокладка клапанной крышки - 40р., сальник распредвала(если потребуется)- 20 р., паста притирочная - 190р., герметик - 70р, фильтр маслянный - 160 р., масло моторное - 700 р., тосол(по желанию) - 250 р, ремень ГРМ - 350 р., натяжной ролик - 150 р.Вроде как все.
Итого работа+запчасти=8010.
Обзванивал я много сервисов и везде говорили цену не меньше 4000 тыщ и ко всему этому ремонт будет длиться 2 дня. Если хочешь могу тебе дать телефон сервиса где мне все делали. Сделали быстро и вроде как хорошо, буквально за пол дня!!!
:cool:
Задавил ГАИшника - сэкономил денег!!!
*FiS* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 13:11
vitalik-b писал(а):
можно по-подробнее?
А что по падробнее?
Накрылся клапан в бензонасосе (он у мну ещё с 87г Confused )
недокачивал топливо в карб и машинка не могла привысить лимит 95кмч по прямой :-D в гору меньше с горы больше Shocked
Приехав на место назначения разобрал насос перевернул клапан и назад уже ехал без проблем :cool: 140кмч за двумя ино держал с ненашими намерами(мерин и ауди) в течении 20км патома разехались по сторонам :-D
Гаррик
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 13:58
спасибо всем за ответы, я тоже думаю на клапа, клапана регулировал давно
Aviator, а почему не надо мерять на холодную?
*FiS*, спасиба телефон не надо, у меня есть хороший сервис
я думая поменять только клапан и направляющие, тк совсем недавно была капиталка, я думаю перебирать голову нет смысла[/b]
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 14:26
Патаму что даж на харошем двигле разброс будет, зазоры ушли вот и фигню тока намерить Sad
Воть http://tiroid.at.tut.by/compression.htm
Гаррик
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 14:41
aviatorrr, ты прав, я как то не думал даже
Гаррик
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 03:12
и в связи с темой еще вопрос вдогонку: какой режим движения лучше держать, до сервиса предстоит ехать около 80км ))
з.ы. режим на тросе не предлагать! ))
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 03:21
Гаррик
Думаю 50 кмч На 4 передаче самое то будет 8)
Так че по твоему предполажению случилось Confused
Гаррик
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 03:55
пока не проверял, весь день крутился на работе, завтра поеду в сервис, как выясню отпишу
aviatorrr, я только так и езжу ))) и еще на 5 60 частенько )))
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 04:05
Тогда может нагар образовался? Confused
Папробуй пакрутить до 4000 мож прайдёт 8)
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 12:03
может раскоксовка поможет, чем черт не шутит, все равно хуже не будет
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
