Счастливый владелец Б/у
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Счастливый владелец Б/у вывод темы на печать
Электрослесарь
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 05:18
Давеча пришлось лезть в монтажный блок. С удивлением обнаружил что части реле нет. А именно 1 и 3 (если сверху смотреть). Вопрос : Нужны ли они или если есть разъем- реле должно стоять?
Ответьте пожалуйста.
У меня карб.
Куплю иномарку на запчасти к Ваз
Электрослесарь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 07:05
Внимательно смотрим на крышку монтажного блока и видим что они отвечают (вроде) за омыватель фар и ЭСП. Это есть на машине? А к чему удивление?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Электрослесарь
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 11:53
К вопросу о б/у и отсутствию опыта.
Двигатель как буд-то на пружинах, уже поменял одну подушку(под пятой передачей), но пружинность осталась. Стоит ли менять остальные две (передняя с виду целая, хотя ..) или что-нибудь другое сделать (на чер.мет сдавать не предлагать Very Happy )?
1999 г. 97000 км пробега
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 12:09
Целая опора или нет увидишь только после ее снятия по величине порванности резины. Убитость задней опры видно невооруженным глазом без снятия.
Двиг должен болтаться - шататься, если его шатать. В противном случае у ездока будут челюсти стучать друг о друга и уши заложит при трогании авто и при троении двигла.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
