Пришлось снимать резинку лобового стекла (подкрашивал рамку кузова, начала ржаветь). Когда стал резинку ставить на место столкнулся с траблом: из под левого верхнего угла стекла, когда его вклеивали на заводе, выдавился герметик. Слой толщиной 3 мм, лепешка такая (начинается за 5 см от угла, сам угол и еще 5 см после угла). Видно раньше резинку поставили на еще незастывшем герметике (когда снимал - пришлось довольно сильно тянуть; от резинки остался след и пропечаталась ее текстура). Теперь резинка упорно не хочет лезть между стеклом и этим слоем герметика. Как ни крутился, как ни пытался запихнуть (и маслом мазал, и отверткой ее засовывал) - результат нулевой: резинка в этом месте топырится.
Взял, отрезал от угла резинки часть канта, которая заходит под стекло. Ничего положительного это не дало, резинка топырится меньше, но совсем перестала держаться (придется покупать теперь новую). Посадил угол на герметик - часть приклеелась, часть нет (фиксировал скотчем, все равно отклеивается). Вид отстойный, да вдобавок туда заливается вода.
Пробовал срезать выступающую часть заводского герметика - ножом не подлезть: надо герметик вырезать из под стекла, мешается рамка корпуса.
Что делать, как резинку посадить на место????????????????????????
Ну не переклеивать же мне стекло!
КОГДА УЖЕ автоТАЗ ПЕРЕСТАНЕТ КОСЯЧИТЬ ПРИ СБОРКЕ АВТО???
