Куда уходит ОЖ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда уходит ОЖ??? вывод темы на печать
Квадрат
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 09:04
День добрый.
Прошу ответов бывалых о проблеме куда может уходить тосол. После замены ОЖ стал уходить в неделю литр и более зависит от манеры езды, если резво ездить уходит быстрее. В гараже пол чистый, уровень масла в норме, патрубки все облазил сухие, под ковриком сухо, снимал кожух помпа не течет. Понимаю что потому же закону что если ушло где то должно появиться, но не найду...
В каких местах на деятках обычно есть течь, куда смотреть, как выявить?
Квадрат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 09:49
Ждать, пока проявится.
У меня были микротрещины на радиаторе, с наступлением низких температур тосол выдавливало через них по ночам, в небольшом количестве. По радиатору было не видно ничего. На горячем ничего не выдавливало. Просто когда движок прогревался до 90-97 гр., шло легкое парение - тосол высыхал. И то можно было увидеть, если хорошо приглядеться. Тоже приходилось доливать. Заменил радиатор и все закончилось.
Второе место было сам расширительный бачок. Появились трещины на дне бачка. Снаружи осмотр ничего не давал. Пока не заметил сырость в углу кузова под капотом, по которому стекал тосол. При этом, тосол сочил только на горячем двигателе, когда появлялось давление в системе.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 10:32
К сожалению автор не указал тип двигателя, на 2111 двигателе если открутились гайки на коллекторах или пробита прокладка, ОЖ может попадать в цилиндры и от туда благополучно улетать на улицу через выхлоп.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 10:42
В таком случае будет валить пар из глушака - беленький такой, как у паровозика Laughing
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 10:47
Тоже уходит. Примерно 1 л. в месяц.
Наблюдаются подтёки на расширительном бачке, из под крышки. Крышку менял, не помогает. Пока забил на это.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квадрат
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 11:05
Двигатель 2112.
Просмотрел бачок сейчас и радиатор нет следов потека. Млин куда еще глянуть....
Долевать по литру в неделю не вариант надо искать причину...
Спасибо за ответы....
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 11:21
А может помпа??? Там не ней есть отверстие хитрое. Та вот когда у меня она наедалась, то на теплую и на холодную было сухо. ничего не текло. но как температура поднималась, то давило через сальник и в эту дырочку вытекало. (при температуре растет давление)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квадрат
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 14:09
Причину нашел!!!
Заехал на яму на заведеной машине посмотрел на кожух где прячется помпа, от туда капало, при заглушеной авто ни чего нет, чем сильней газуешь тем силнее течет Confused
Всем спасибо за участие, буду теперь на сервис ехать помпу прикупил тольяти 395р.
работа - 450р.
Завтра еду менять... 8-)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 14:16
+1000 Very Happy
На днях заменил родной бачок ОЖ именно по этой причине.
Продержался родной бачок 0 - 21500 тыков.
ВАЗ 21114 2006г
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 19:30
Было такое...
Причина - маленькое отверстие (брак) возле горловины расширительного бачка (как раз на стыке половинок бачка). Течь заметна на прогретом и только что заглушенном двигателе (слышно, ка стравливается избыточное давление и слегка "пузырит" тосол через это отверстие).
Лечится заменой расширительного бачка. СтОит совсем недорого. Поменял сам за 10 минут.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:00
Пацаны, а сколько литров Тосола надо заливать в нашу систему?
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
истребитель
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:14
такая же история, и тоже забил...
истребитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:20
До линии МАХ на расширительном бачке.
По паспорту, включая систему отопления салона - 7,8 л.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:27
Глебаня
Благодарю.
