Помогите разобраться с ХХ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться с ХХ. вывод темы на печать
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 10:39
Имеем Ваз-21102, 00 г.в., 1,5 8кл., 175 тык.
Постоянно плавающие холостые обороты в пределах от 950 до 500.
Эта фигня уже напротяжении 2-х месяцев, поиск обшарил весь, перепробовал все советы - результат без изменения.
За это время делалось: замена масла и всех фильтров покругу, регулировка клапанов, чистка форсунок, инжектора и дросельного узла (самостоятельно), замена свечей и ВВ проводов, переставлял с исправной машины на свою РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, МЗ (на моих исправная машина работает нормально) результат неизменился.
Забыл отметить, что холостые плавают только при стоянке, в движении накатом стоят как вкопаные на 850, проверял на затяжном спуске (почти 1,5 км.), стоит остановится поплыли. Ездил на диагностику, деньги наветер, все показания впределах нормы. Думал может подсос воздуха, посмотрел патрубки и коробку ВФ, все нормально.
Подскажите коллеги, как победить сей трабл.
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 12:21
смотреть клапана
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 13:24
Выше уже писал,
www.lkforum.ru
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 13:37
Не регулировать, а смотреть посадочные места, сами клапана.
"За Рулём" тема похожая была, так там один клапан всю малину портил:)
Mixa
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 13:42
Ненравится мне эта перспектива, это какие затраты могут меня ждать, тогда лучше машину на рынок.
www.lkforum.ru
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 14:06
Там фонендоскопом, кажется, через свечные отверстия смотрели.
Сразу не разбирали Smile
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 15:45
А датчик скорости не смотрели? Дело в том, что при движении накатом ДС выдает сигналы контроллеру и тот обрабатывает эту информацию. Когда машина стоит ДС сигналов не выдает, но если сам датчик валяет дурака, или его разъем, то может создаваться ложная помеха, которую контроллер воспринимает как информацию о движении и начинает гонять ХХ.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 15:57
Да нефиг фонендоскопом смотреть (им вообще-то слушают) Smile, пусть компрессию померят...
Померять давление в рампе, замерить разряжение во впускном коллекторе... ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ. Двигаться дальше по результатам.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 16:06
Возможно и датчик скорости.
На моей машинке обороты сбрасываются до 830 только после полной остановке, а при накате обороты держаться около 1050..
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 16:08
точно Smile , блин, как же называется то....
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 16:14
Может компрессометр? Smile
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 16:17
Да нет, блин, хирурги на операциях пользуются, внутренности рассмаривают:)
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 16:22
Да, и еще, промывка форсунок-дело класное... но вот от протечки форсунки она не спасает...
Нужно начинать с газоанализатора. Он много чего сказать сможет в опытных руках.
В данной ситуации поможет реальный мастер, а не чел от сохи.
