Dudins
Припарковался у магазина. Жене надо было заскочить. Думал еще в машине остаться (усталость после работы), но любопытсво взяло верх и тоже ушел в магазин. Так как вышел и забыл выключить магнитолу, то на сигналку поставил с отключением первой зоны датчика удара. Чтобы сигналка не квакала от бумканий. В общем когда вышли на задней двери свежая ссадина. Крендель который видимо с лева был припаркован выезжаяя шеркнул бампером. Шеркунл уже видимо на выходе. Дверь не помята. Дверь, как и машина была покрыта плотным слоем грязи. Вот этой грязью как шкуркой и садануло. Естественно тот кто саданул, уже свалил. (может он даже и не почувствовал). Поматерился (жена тоже) ну и поехали тоже свой дорогой. Дома набрал в бутылку воды и обмыл место ссадины. В общем которая дляненая по двери, там вообще без следно, а вот место входа шеркнуто. Лак "заматовел" ссадинами. полоса вертикальная сантиметра 2 шириной и в высоту сантиметров 10-15. Сейчас буду пасту "гойя" стругать. Смешаю с маслом и вечером буду заполировывать. В общем отделался легко, но неприятно.
Козлы, нормально на дорогу не могут выехать, а потом вывернуть. Надо выворачивать прямо из ряда парковки. Если бы сидел в машине, Точно бы морду набил. И денег на полировку бы стрес. Уроды... Нет чтобы чтоли в правую сторону. Там уже дверь закоцана воротами от гаража. Так нет в целую сторону.
Oleg_093
В этом случае тебе поможет антицарапин тартл вакс (продается в тюбике как крем для обуви, консистенция - зубная паста). Или абразивная полироль. Только аккуратнее, не переусердствуй (если долго и сильно чистить - можно краску совсем стереть).
Отполируется все, останутся только те места, где краска сошла до грунта, поверь таких царапин будет совсем немного, останется около 3-5% от первоначального пятна.
ПРОВЕРЕНО 100%.
UDima
ПРОВЕРЕНО 100%.
Dudins
До грунта там нет вообще царапин. Только "затерли" лак. Так как машина была покрыта толстым слоем "пылеобразной" грязи. (бархатистая такая)
Полировать собрался пастой "гойя" смешанной с маслом. (наверно не хуже этого "антицарапина" получиться.
RomanoWWW
Приветствую. У меня похожая проблема;
и сколько цена вопроса.
GVG
~150 руб.
инструкция по применению http://www.mskzoom.ru/turtle/tcrp1in.htm
RomanoWWW
GVG спасибо, а она как полироль после 5-6 моек сходит или устойчива ?
GVG
Это не из серии "полироль" это из терии "образив" (не пугатся!!!) Эффект достигается за счет снятия очень тонкого слоя лака и скругления резких углов в царапинах, в результате оптический эффект от царапины практически исчезает.
Убираются острые углы и визуально ее не видно.
Соответственно на кузове антицарапин не остается, после него по желанию можно попробовать восстанавливающий полироль.
RomanoWWW
Спасибо, завтра на рынок :cool:
GVG
По полиролям и остальным продуктам TURTLEWAX можно почитать инстукции и постотреть как выглядят сдесь http://www.mskzoom.ru/turt.htm Удачи. Затирать долго и нудно и только руками, ни какими дрелями и прочими устройствами пользоватся категорически не советую!!!
RomanoWWW
GVG
херово только то, что от температуры зависит, до +5, уже на улице не сделаешь, а в гараже плохо видно
Smarty
А паста все-таки "ГОИ" это название по месту ее изобретения. :)Государственный Оптический Институт...
Если царапины не глубокие, то все будет хорошо...
Дмитрий77
Ни хрена она мне не помогла. Толку 0,00
Jaga-Jaga
незнаю, по-моему отличная вещь антицарапин. я тож пользовался когда полировал, царапины на лаке отлично удаляет. правда я запарился руками тереть через 2 минуты, взял машинку и все ) ничего никуда не протер ) приложил подержал 30 секунд - и нету царапины Smile
Dudins
Все. Заполировался. Полировал пастой "ГОИ". Развел ее в синтетикой моторной. Целую баночку от фотопленки. Примерно 50 на 50. получилась густая кашица. Помаялся правда при измельчении пасты.
В общем сначала полировал войлоком (отпластал кусок от старого валенка). Тер весьма интенсивно и с нормальным "хозяйским прижимом"
Примерно около минут 20..... Потом тер фланелевой тряпочкой. Все груговыми движениями. В общем еще минут 10.
...матерился...
Собаки во дворе надо мной хахатали. Под ногами мешались. Тоже видимо поглаиться стремились.
в общем через полчаса машина стала как новенькая. Место правда полирования (делал с приличным заходом по площади) теперь блестит больше.
Всю оставшуюся зелень смыл средством для снятия лака с ногтей. (у тещи стырил...) В общем все гуд. Царапин нет и жизнь продолжается.
Машину зато помыл... заодно...
Кстати на месте полирования теперь вода даже не держится....
Дальше пробило еще и на капитальную мойку-уборку-чистку салона.
Всем спасибо, всем всех благ!!!
Vint239
Это любовь! Smile
Dudins
типа того...
Последний раз в этом сезоне попользовался своей мойкой. Дальше только в общественные ездить, в "зимние"....
RomanoWWW
кстати на счёт мойки, слышал, что краска с бамперов отваливается (у меня бампера в цвет покрашены), когда с водяной пушки поливают; правда ?
Dudins
Не правда. И сам мою и на мойках тоже так-же мыли. ничего не слезло.
Камнями на скорости больше колотит.
ами
Мужики у меня стекло пацарапано от щетки, очень сильно, мне антицарапин поможет?
Dudins
Думаю что поможет. Только в ручную тяжело будет. Надо машинку для полировки...
ами
Тотал вакс антицарапин купить или чего самому замутить?
Dudins
Любой "чистовой" абразив. Дальше думай сам. Либо готовый, либо мути сам.
ами
Чистовой образив. Прям так в магазине и сказать?
Dudins
не заметил что это в кавычках написано??? К этому можно отнести все что предназначено для полирования. А что там у вас есть в магазинах я не ведаю.
