Тоже недавно случилась похожая проблема.
В течение последней недели несколько раз обороты на холостом ходу падали следующем образом. Пока качусь на нейтрали, держит 800 (обычно 1100), а при остановке 600, а то и 300 (обычно 900), а пару раз даже заглох. Такое продолжается то минут 10-20 езды по городу, затем всё нормализуется, затем может повториться. Начинается тоже не сразу ? с утра завожусь ? всё нормально ? прогревается, едет, а потом могут начаться провалы (а могут и не начаться.).
Заменил свечи и высоковольтные провода, так как все равно собирался к зиме ? не помогло.
Почитал форум - решил промыть РХХ (еще снял и почистил ДПДЗ) - реально помогло, даже не ожидал.
Если б не холода наступившие, промыл бы весь ДУ, а так чего не хочется.
Колечко резиновое у меня под РХХ стояло. Оно, действительно очень тоненькое и остается в отверстии при съеме, так что можно не заметить.
И спасибо форуму за дельные советы.
