toch
Авто: ВАЗ 2105
Всем доброго времени суток!!! Сразу извиняюсь за повторение темы, но точного ответа на мой вопрос я не нашел. Так вот: С приходом холодов у меня запотевает вся левая сторона, т.е. боковые стёкла и небольшая часть лобового, в то время как правая совсем не запотевает. Отсутствует обдув с левой стороны, но я думаю проблема не в этом. Может у меня что-то течет, или в дверях сырость, хотя дырки в дверях снизу не забиты.
Что делать не знаю, ездить не возможно, даже когда приоткрываешь окна всё равно всё запотевшие.
Последний раз редактировалось: toch (10 Ноября 2006 14:54), всего редактировалось 1 раз
Forever
Авто: Таз 21074i
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
toch писал(а):С приходом холодов у меня запотевает вся левая сторона,
1.
toch писал(а):
в то время как левая совсем не запотевает.
2.
не находишь странным?
именно в этом. Ремонтируй левый воздуховод.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
С похмела не нада ездить!
Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
а у меня в шахе с лева приборы потеют (давление масла, топливо и термометр) чо за х....?
toch
Авто: ВАЗ 2105
Кстати, 3 недели назад мне делали тонировку, соответсвенно через двери проходило много воды, может в двери осталась влага?
toch
Авто: ВАЗ 2105
Можно ли отремонтировать этот воздуховод, не разбирая торпеду? Подлезть с низу получиться?
ГенВик
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Посмотри где он присоединяется к печке. Может просто выскочил.
Egor_KA
может от перегара запотевает :-D
+ чени вохдуховод.
toch
Авто: ВАЗ 2105
Egor_KA писал(а):от перегара
Да я не пью почти. Так не охота разбирать торпеду. Кто знает скока будет стоить в сервисе, в Москве?
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
у всех запотевает левая сторона сильнее
воздуховод этот уродский...все никак не доберусь до него...
Forever
Авто: Таз 21074i
SiN писал(а):у всех запотевает левая сторона сильнее
Потому что там водитель сидит, и при влажной погоде на улице, совсем необязательно выпить
SiN
ну...я не правильно написал...
у всех левая сторона ХРЕНОВЕЕ обдувается
то что потеет - это понятно, но даже когда рядом пассажир с бодуна, правое окно быстро оттаивает...а вот водительское - хрена лысого.
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Forever писал(а):SiN писал(а):у всех запотевает левая сторона сильнее
Достаточно чаю попить и сесть в машину. Мигом все запотевает, по сравнению, если долго ничего не пить.
toch писал(а):Можно ли отремонтировать этот воздуховод, не разбирая торпеду? Подлезть с низу получиться?
Я разбирал месяц назад печку. Могу сказать следующее. левый воздуховод у меня не вынимается - мешает вал рулевого управления. Остоединить от печки, залезть пальцами получится.
Снять дефлектор получится. Забитость воздуховода проверить лучше пылесосом, затыкая оба отверстия руками.
Но у меня та же проблема как и у тебя. На левом воздуховоде есть слабая тяга если вентилятор включен на полную, закрыта нижняя заслонка. В принципе хватает чтобы минут через 10 очистить стекло.
Советую верхние воздуховоды открывать, от них должно быть больше толку
TALLER
Авто: vaz 2106
toch писал(а):
Авто: ВАЗ 2105
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 14:31 Заголовок сообщения: Запотевает вся левая сторона
Последний раз редактировалось: toch (Пт Ноя 10, 2006 14:54), всего редактировалось 1 раз
poprobuy ne pit, za rulem a esli nepomozhet to posmatri ne zabito li vintelecionnoe otverstie vozle zadnego stekla tam reshotochka takaya mezh steklom zadney dveri i zadnego stekla
miha
Авто: Лучшее
У меня было: соскочили тяги с воздущных заслонок воздуховодов( находятся в месте соединения боковых воздуховодов с печкой.) ничего не разбирая подлез пальцами через воздушную заслонку "обдув ног" и надел тяги.
Nik_k
Авто: 21053
toch писал(а):Всем доброго времени суток!!! Сразу извиняюсь за повторение темы, но точного ответа на мой вопрос я не нашел. Так вот: С приходом холодов у меня запотевает вся левая сторона, т.е. боковые стёкла и небольшая часть лобового, в то время как правая совсем не запотевает. Отсутствует обдув с левой стороны, но я думаю проблема не в этом. Может у меня что-то течет, или в дверях сырость, хотя дырки в дверях снизу не забиты.
Тема то как раз нужная!!! и повторять ее нужно (имхо) как можно чаще!
Сам прошлую зиму мучался: стекла потеют, после замерзают. Да и обогрев заднего стекла как нарошно перестал работать (что то с массой было, а весной заработал ) ...
вот и получается едешь как в танке млять, на ощупь
(ни кому не пожелаю такого)
Ну да ладно, хрен с ним с обдувом стекл, у меня тож левая сторона не обдувается (это болезнь по ходу). Открывай на всю заслонку воздуховода (та что синим цветом обозначена) что обеспечит циркуляцию воздуха в салоне и соответственно стекла потеть не будут.
RuleZ
Авто: ваз 21072 1986г двиг. 3 БСЗ
я вот думаю, может маленький куллер от компа поставить (12в), а то прошлую зиму задолбался стекло оттирать на перекрёстках. как вам идея?
Den2Den
Авто: 21074 Газ+Бензин
RuleZ писал(а):я вот думаю, может маленький куллер от компа поставить (12в), а то прошлую зиму задолбался стекло оттирать на перекрёстках. как вам идея?
Я заметил что если класть руку на левую дверь у основания стекла, где начинается обшивка. (чтобы рука не уставала), то стекло начинает очень сильно потеть. Если руку убрать - то распотевает.
Дополнительно если смотреть в сторону левого стекла то оно так же запотевает от дыхания. Пожтому стараюсь лишний раз в его сторону не поворачиваться.
Ну и в конце концов протираю незамерзайкой внешнюю сторону стекла и сгоняю лишню резиновым сгоном. Это сильно помогает увеличить прозрачность стекла, в отличии от протирки тряпками или водой.
Andreiko
Стекло потеет, когда холодное.
А пока оно не нагрелось, борюсь с запотеванием приопусканием на полсантиметра левого стекла. Сам замерзнуть не успеваю, а распотеть стекло эта процедура помогает здорово. Когда температура в салоне стабилизируется, т.е. стекла нагреваются, проблема, как правило, уходит.
aerostream
Авто: ВАЗ 21053, карб солекс 53, БСЗ, пока все
У мя тоже левая сторона запотевала, но я ездил с открытым краном печки и с закрытой вентиляцией (или как ее там с синим треугольником бегунок) открыл её и перестала вроде, а то на трассу входить стрёмновато было ибо мёртвая зона кругом
Была такая же хрень. Что только не делал. Разбирал ВСЁ. Ничего не помогало. И вдруг после очередной попытки заметил, что начала лязгать передняя подкапотная заслонка при перемещении регулятора вправо (т.е. открыто). И все заработало. Похоже ее где-то заклинило и она плохо открывалась, а отсюда и поток воздуха был слабый и не дуло (даже с вентилятором на максимуме).
Сейчас дует просто улет. И вправо и влево и куда хочешь. Но вправо все равно больше.
