Гаррик
Машка, ну ты не полностью подсос неполностью вытягивай, а когда заведешь сиди и руку держи на подсосе, сразу убавляй потихоньку, чтобы обороты на одной отметке держались
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Отпишусь для статистики. После капиталки прошел 470 км. Обороты от 2000 до 3500. На 200 км проверил кастрюлю - было масло на крышке. Вчера проверил второй раз - сухо. Масло - уровень, чистое, как слеза (пока). Хотелось бы услышать, насколько обязательна замена масла в районе 500 км? Или можно до 2000 ездить?
Машка, заводишь двиг и тут же убавляешь до минимально устойчивых оборотов. Первые раза два может ошибешься, заглохнешь, потом приноровишься. Кстати, это рекомендуется делать не только после капиталки, а всегда.
aviatorrr
Машка
Утапливать нада падсос по мере прогрева и держать тем самым обототы в раёне 2 т.обм
Машка
Авто: 21093к 1995г.в.
А как мне узнать сколько оборотов если нет шкалы их показывающей?
Машка
А что такое "кастрюля"?
aviatorrr
Машка писал(а):А как мне узнать сколько оборотов если нет шкалы их показывающей?
Как ужо написали
garyk17 писал(а): до минимально устойчивых оборотов
8)
Машка писал(а):А что такое "кастрюля"?
Ет корпус воздушного фильтра на карбюратре 8)
garyk17
Кастрюля - это корпус воздухофильтра, который над карбюратором, круглый такой, на кастрюлю и похож, только на мелкую :-D .
По оборотам: просто убавляешь подсос до тех пор пока двиг не начнет глохнуть или троить, потом чуть добавляешь, в общем минимальные обороты, на которых двигатель работает ровно и устойчиво, это и будет в районе 2000 об/мин (на холодном двигателе).
Машка
aviatorrr писал(а):Машка писал(а):А как мне узнать сколько оборотов если нет шкалы их показывающей?
Как ужо написали
8)
А на ходу это как определять?
aviatorrr писал(а):Машка писал(а):А что такое "кастрюля"?
Спасибо....буду знать.. 8-)
Пис. Сори за глупые вопросы..
garyk17
На ходу, если не первую неделю рулишь, то разберешься. Двиг должен уверенно реагировать на педаль газа, но не орать, и не дергаться резко при сбросе газа. Вот если будешь в этом диапазоне двигаться, это и будет щадящий режим для обкатки после капиталки.
Машка
garyk17 писал(а):На ходу, если не первую неделю рулишь, то разберешься. Двиг должен уверенно реагировать на педаль газа, но не орать, и не дергаться резко при сбросе газа. Вот если будешь в этом диапазоне двигаться, это и будет щадящий режим для обкатки после капиталки.
Ааааа....ну это я смогу...
Я то думала в этом сложность какая-то..
Машка
garyk17 писал(а):Отпишусь для статистики. После капиталки прошел 470 км. Обороты от 2000 до 3500. На 200 км проверил кастрюлю - было масло на крышке. Вчера проверил второй раз - сухо. Масло - уровень, чистое, как слеза (пока). Хотелось бы услышать, насколько обязательна замена масла в районе 500 км? Или можно до 2000 ездить?
Подскажите, на какой именно крышке нужно смотреть появится ли масло?
aviatorrr
Машка
Вкострюле масло не должно быть А крышка ето то блюдо каторое снимается для замены воздушного фильтра
Машка
Ясненько..
А откуда там может взяться масло?
aviatorrr
От клаппанной крышки к кастрюле идёт ризиновый шланг (вентиляцыя картера) Вот в етот шланг и плюет масло если проблемы с ЦПГ
З.Ф
Машка
Мож ещё глупые вопросы есть?
Storm
aviatorrr писал(а):Мож ещё глупые вопросы есть?
к меня есть! но я промолчу
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
девушка познакомиться хочет, а вы не въезжаете
aviatorrr
proshka писал(а):а вы не въезжаете
Я ноежаю
Смайлы чай не просто так ставются 8)
Да и аська есть туды мона много глупых вапросов задать :-D
proshka
aviatorrr
видно ты ее своими познаниями не возбуждаешь...
Машка кто вас возбуждает своими познаниями?
Машка
Отт жеж и нифига ж себе ж!!!!
Спасибо, мальчики, за ликбез..
Пис. Так куда мне с моими вопросами то? 8)
aviatorrr
Машка писал(а):Так куда мне с моими вопросами то?
Можна сдесь, можна в асю Она в низу 8)
proshka
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
И мне в аську можно. Спроси у
aviatorrr он скажет.
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
masta писал(а):Всем привет!
Закапиталился я где-то около месяца назад. Накатал что-то в районе 2100км. Завтра поеду на ТО, т.к. мастер сказал, чтобы после 2000км приехал на замену масла, регулировку клапанов итд.
Так вот мне стало просто интересно, кто сколько обкатывал.
ЗЫ: За это время не крутил выше 3700(и то пару раз кратковременно).
И не давит тапку больше, чем на треть (правда вчера разок нажал чуть больше, чем наполовину).
ЗЫЫ: Прошу ногами не пинать - это первая у меня откапиталенная машина.
после 1000км
