xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Вообщем перстал он у меня работать внезапно.
кнопку жмешь, лампочка загорается - эффекта ноль
просадки напруги в этот момент тоже нет, хотя раньше была
предохранитель смотрел - целый
при нажатии кнопки идет щелчек где предохранители стоят, раньше не помню было не было такого.
где что можно посмотреть?
а то в последнее время практикуюсь самому делать машинку. задолбали уже эти гарантийщики.
PF
Авто: Sorento
Машину не тонировал случаем недавно?
Я бы контакты на стекле для начала посмотрел/почистил, и напругу на них померял :cool:
xta
PF
Машина при покупке была затонирована.
на выходных проверю контакты.
Вспомнил что сигналку недавно настраивали и лазили в отчскек где VDOшка стоит. могли ли они при сборке что нить напутать с разъемом что контрольная лампагорит а обогрева нету?
PF
Авто: Sorento
xta
Легко, там разные разъемы, на обогрев и на саму лампочку
PF
Авто: Sorento
PF
Тогда ничинай с этого разъема, там 4-е самораза всего надо открутить и увидишь эти разъемы
max_tr6
Авто: lada 110
PF писал(а):xta
Разъемы разные, а жгуты одни. Если бы перепутали - при включении обогрева загоралась бы лампочка птф.
PF
Авто: Sorento
max_tr6 писал(а):PF писал(а):
xta
Могли разъем на сам обогрев до конца не надеть
eken
Авто: Ford S-Max 2.0 TDCi AT6 Trend
xta писал(а):Вообщем перстал он у меня работать внезапно.
На днях такую же фигню устранял. Разъем на заднем левом крыле под ковролином. снимашь заднюю левую спинку или из багажника. Там колодка. В ней еще провода плафона освещения багажника. Вот в этой колодке видимо был плохой контакт все поплавилось сам провод отгорел. Приходит красно зеленый (или синий) выходит из колодки серый, уходит под накладку заднего треугольного окошка (У меня такая же 21101 2005г)
