Сергеич
Сегодня утром завелся и обороты холостого хода почти сразу же установились на 3.5 тыс оборотов, уменьшение "подсоса" приводит только к увеличению оборотов! Заслонки карбюратора движутся, тросики ходят... 2109, карбюратор... С убранным подсосом те же 3.5-4 тыс... Куда лезть?
roman83
Авто: 21093k
возможно заслонку дроссельную заклинило....вторую...а может и первую......третьего не дано!!!...
u313
Чудес не бывает, заело одну из дроссельных заслонок и она недозакрывается. Рискну предположить, что второй камеры, т.к. при умеренной езде она не открывается и закисает. Но проверь на всякий случай обе.
Сергеич
На взгляд шевелятся все, если только не до конца закрывается... вечером скину карбюратор... Это называется собрался продавать
, ни разу ничего похожего не было...
Storm
Сергеич писал(а):Это называется собрался продавать
Не говори это при ней
у меня на это обиделась очень сильно
<Storm> писал(а):Не говори это при ней
+1 8-)
Сергеич
Проблема решена! Трос газа слегка сместился относительно передней стенки моторного отсека-резиновая втулка стояла под углом, заслонка первичной камеры не закрывалась примерно на 1.5 мм. Я с ней поговорил и всё объяснил
