ak75
Авто: полуседан
Плохо работает замок водительской двери, когда нужно выйти приходится поднимать выключатель замка (черный пластмассовый болтик сверху). Ключом тоже открывается с трудом, как будто не хватает хода ключа. Если вышел из машины, приходится открывать заднюю дверь, поднимать выключатель и только тогда окрывать переднюю дверь. Можно ли как-то отрегулировать замок? Если нет, то что менять?
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
ak75 писал(а):когда нужно выйти приходится поднимать выключатель замка
Сама ручка (та что в салоне) к двери притянута двумя болтами, отверстия для ее крпления сделаны с учетом натяга. Поэтому отпусти эти два болта, воткну в дырку отвертку и с помощью нее (отвертка нужна как рычаг, по желанию можно что угодно воткнуть) сдвинь ручку максимально вправо (к моторному отсеку) ручку и затяни.
ak75 писал(а):Ключом тоже открывается с трудом, как будто не хватает хода ключа
Тут я затрудняюсь сразу ответить... что может быть. Я бы снял обшивку, отсоединил бы вертикальную тягу от привода лечинки замка (она сильно защелкнута) и смотрел бы на месте... что там происходит не то.
Последний раз редактировалось: ziserg (10 Ноября 2006 17:21), всего редактировалось 1 раз
u313
Разобрать и смазать-расходить все как следует.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Снимать обшивку и регулировать
vladich
Авто: spectra
Сергей 22 писал(а):Снимать обшивку и регулировать
сами тяги
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
сами тяги
Ну понятно дело что не обшивку :-D
aviatorrr
ak75
Сёня тока личинки менял и всё подрегулировал(хотя и так всё работало намана) тав втулки есть с резбой их надо пакрутить и сделать тем самым тяги по длиннее Внтренную ручку регулировать 8)
vladich
Авто: spectra
Сергей 22 писал(а):Ну понятно дело что не обшивку
Пояснил просто.А то там ручку советуют двигать кудай-то
ak75
Авто: полуседан
aviatorrr писал(а):ak75
Замок надо снимать? На сколько это по времени может затянуться?
aviatorrr
ak75 писал(а):Замок надо снимать? На сколько это по времени может затянуться?
Чего? я ведь личинку менял ет савсема другое особенно у меня мне пришлось ручки снимать
а просто отригулироват быстро тока надо панель снимать
