Bart2
Значит так. Задумался, а правильно ли у меня на 4ке все функционирует.
Итак двигатель выключен (стою). Нажимаю на тормоз. Тормоз тяжелый, ход педали небольшой, однако держит.
Завожу двигатель. Педаль легче, чуть опускается. В пол не давлю. Так вот при этом машина начинает катиться. Т.е. тормож не держит.
Т.е. при ОДИНАКОВОМ положении педали тормоза, без заведеного движка тормоза держат, а с заведенным нет.
Что за дела?
Конечно, с работающим движком легко могу педаль вдавить до полика, и будет держать.
Может вакуумник так и работает?
Sting
Авто: ВАЗ 21074
Все работает правильно так и должно быть
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
Народ а с девятины на классику подходят тормозные барабанны
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
#ALEX# писал(а):Народ а с девятины на классику подходят тормозные барабанны
Если просто поменять то нет,
на лада.сс у "Мех" можно заказать переходную пластину,
и ставить от 2112 14" тормозные диски и суппорта,
зы блин тока вникся ты про барабаны спрашиваешь,
про барабаны ХЗ
Но если ты имел ввиду диски то написал.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
да нет я мел ввиду БАРАБАН, сам путаю часто.
Просто есть у париши пара барабнов с девятины, но далеко ехать, вот хочу узнать есть смысл или нет, те подходят или нет.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
#ALEX# писал(а):да нет я мел ввиду БАРАБАН, сам путаю часто.
Могу ошибаться но чисто визуально они выглядят меньше чем классические по диаметру.
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Не подходят конечно, на девятке они раза в полтора меньше в диаметре. Для того чтобы в этом убедиться, посмотри на любую девятку или сходи в автомагазин и посмотри. Будешь в автомагазине, посмотри на тормозные колодки, девятошные намного меньше классических....
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
все спасибо в нете нашел, че-то сразу не додумался
