Странный звук при движении на 4,5 скорости на ВАЗ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук при движении на 4,5 скорости на ВАЗ 21099 вывод темы на печать
BUBEKOV
Авто: ВАЗ-21099 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 19:35
Помогите пожалуйста разобраться! При движении на ровной дороге (гладкой) на 4,5 передаче на ВАЗ-21099 слышится звук напоминающий хлюпание овальной покрышки по дороге, а теперь звук похож на хруст гранат с определенной периодичностью. Звук идет как-будто впереди, а иногда кажется под рычагом передач.
Резина нормальная, отбалансированы, руль не бьет, развал тоже идеален, все протянуто, гранаты не хрустят (при вывернутом руле и налево, и направо) нормально. Этот звук начинается только при 4 или 5 передаче при среднем газе, в районе от 80 до 100 км/ч. Брасаю педаль газа, звука нет, нажимаю и опять. При более сильной нагрузке звук тише. На других передачах все отлично, что только не вытворял. Надеюсь на вашу помощь, жду ответов и рекомендаций. Заранее благодарен.
Может ли издавать такой звук внутренняя граната?
Последний раз редактировалось: BUBEKOV (24 Января 2007 13:44), всего редактировалось 1 раз
BUBEKOV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 19:43
а уровень масла в КПП нормальный?
Sm@ll_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 19:49
А это случаем не рычаг передач вибрирует с таким звуком или шарнир кулисы. Он как раз начинает издавать звук где-то на 2000-2100 оборотах. А если увеличить обороты, звук пропадает?
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 21:35
