UDima писал(а):AssKkr писал(а):Как и где делал диагностику? У меня просто с периодичностью двиг подергивается, а ошибок о пропуске нет. Планирую попробовать поставить Я7.2
Может сможешь помочь?
Диагностику делал сам (есть к-лайн адаптер, букинот и софт). У боша 797 лучше модель, чем у Я72, поэтому лучше оставь БОШ. Ошибка о пропусках возникает если они многочисленные (так и ошибка называется), а если их немного, то ошибки нет.
Помогу, но только после 21.11.06 (день Х, уже через неделю :ooo: ).
А что за день ИКС такой? :)
Да просто думал Я7.2 для чиповки лучше, хотел прошиву сменить от Паулюса на ?54. Вроде как хвалят... Да и слышал что как-то Бошевская матмодель не под наш бенз и не особо-то работает.
Да и расход у меня литров 11 в городе (езда до 3тыс.об.), на трассе около 6,5 (при 90км/ч. практически облизывая педаль). О как.
А где взять этот К-Лайн адаптер, софт и т.д. Чтоб Бош или если сменю Январь мог сам диагностировать? Бук есть...AssKkr писал(а):А что за день ИКС такой?
работа до указанной даты в режиме "Полный абзац", потом как обычно с 8:30 до 17:00.
AssKkr писал(а):Да просто думал Я7.2 для чиповки лучше, хотел прошиву сменить от Паулюса на ?54. Вроде как хвалят... Да и слышал что как-то Бошевская матмодель не под наш бенз и не особо-то работает.
сам без чиповки катаюсь, на трассе 110-130 расход 6,3.
AssKkr писал(а):А где взять этот К-Лайн адаптер, софт и т.д. Чтоб Бош или если сменю Январь мог сам диагностировать? Бук есть...
1) Адаптер паять самому (схем в инете полно) или покупать в ЧипДипе конструктор и паять или заказывать по почте уже готовый.
2) Софт так же в инете можно скачать или на книжке купить.
3) Букинот должон быть с СОМ портом (живой порт, т.е. без переходников).
С этим набором можно диагностировать любые контроллеры, которые ставят на ВАЗ. Но чтобы ставить точный диагноз нужно понимать то, что программа на букиноте покажет (программа не пишет: "замени это и будет всё исправно", а только показывает параметры)...Shes110 писал(а):С паяльником дружишь? Тогда пиши мыло, скину схему.
okAssKkr писал(а):UDima
А если нету в буке КОМ-порта, што делать?
Можешь кинуть ссылочки на софт?
покупать PCMCIA-COM и дорабатывать к-лайн адаптер, но чтобы всё надёжно работало надо старый букнот с ком портом и виндас 98
софт и схему адаптера сейчас на мыло скинуAssKkr писал(а):А если в ЧипДипе заказать чтоб спаяли, дорого? Скока они примерно стоят?
детали с печаткой в ЧипДипе стоят ~400р.
Если просто набрать детальки и самому сделать печатку, то выдет в 3 раза дешевле.
На крафтовых ньюсах Colon паял и продавал (2года назад за готовый адаптер ~300руб), спроси его, может ещё делает.Shes110 писал(а):AssKkr
Мыло правильно написал? письмо вернулось.
Да, правильно.UDima писал(а):AssKkr писал(а):solomonov@gmail.com
моё не вернулось, значит дошло
Думаю до 21 всё равно адаптер не спаяешь, так что 22го вечером (если с утра меня полечат 8-) ), задиагностируем твой пепелац..
Дмитрий, што-то мне пришло письмо Если не трудно, повторите
Насчет 22-го договорились, надо как-то будет скоординироваться
Что мне это будет стоить?Shes110 писал(а):UDima
у тебя прога для Я 7,2 и Б 7,2,7 есть?
АвтоВАЗ_NEW диагностирует всё от 4.1 до 7.9.7,
как вариант SMS-diag.
Где скачать, спроси у ЯндексаAssKkr писал(а):Насчет 22-го договорились, надо как-то будет скоординироваться
Сейчас письмо перешлю.
Живу я в Приволжском мкрн, там же и гараж, по времени - в 19 - 21, точнее договоримся позже.
Я этим деньги не зарабатываю, так что без-двозд-мезд-но.UDima писал(а):AssKkr писал(а):Насчет 22-го договорились, надо как-то будет скоординироваться
ОК, я тогда напишу 21-го ноября
