Kron
Авто: ВАЗ-21099 (99г)
Однажды забыл затянуть болты на переднем колесе - в результате смял резьбу(у головки длинного болта примерно на 7 мм) Потом затянул болты вроде держалось какое-то время. Когда поменял болты на короткие при езде появляеться шум - проверяю затяжка болта ослабла, подтягиваю, но через какоето время ослабевает снова и начинает шуметь. Как мне их закрепить?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
поставить длинные болты, если это поможет
заменить ступицу
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Можешь нарезать резьму под москвичевский болт. Но длинный болты - обязательно, это вам на зубила.
Kron
Kirgudu писал(а):Можешь нарезать резьму под москвичевский болт. Но длинный болты - обязательно, это вам на зубила.
Не понял, объясни подробней
Если нарезать резьбу то только большего диаметра, такие болты вообще есть?
С длинными болтами сначала попробую.
Himik
в наших ступицах длинные болты не за что цеплять не будут, поэтому чем больше витков неиспорченной резьбы будет задействовано, тем лучше.
а вот идея с нарезкой другой резьбы мне меньше нравится - для этого сначала надо расточить (высверлить) старое отверстие и потом нарезать резьбу. где гарантия, что не сместится ось дырки и не появится биение?
тормозные диски сильно изношены? может поменяешь их под это дело, всё-таки если колесо сорвётся с болтов в движении проблем не оберёшься.
Kirgudu
Kron писал(а):
Резьбу нельзя по старой резать. Надо рассверливать, правильно?
Я незнаю как устроена ступица, там отверстие насквоз и резьба до конца?
Несколько раз подтягивал вроде пока держаться.
Аккуратно попасть в старую и расширить.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Александр Александрович писал(а):SiN, что-то дороговато...
хы...я забыл сказать, что это с ценой самой детальки
Slevik
