Танюха
Вообщем так. Выжимаю сцепление, заднюю, трогаюсь, отпускаю сцепление, стоит опять выжать сцепление появляется звук, как вроде как металлический. Зависит от частоты вращения колес. На других передачах не прослушивается. Только назад при выжатом сцеплении.
Что это может быть? Так думаю, что проблемы с коробкой?
Заехала на СТО, они там так на вскидку сказали, что скорее всего сателлиты (если не ошибаюсь), но надо смотреть и т.п. Скорее всего разбор коробки, ну а там начнется (только гони бабки Shocked ).
Не у кого такого не было?
aviatorrr
Танюха
Можно пака Забить
Если начнёт прогресироват спрашевайте Smile
balkos
Шум какой? как трещётка?
Танюха
Да, похож на трещетку
balkos
Боюсь, что дело плохо. Видел такое. Именно при движении назад с включенной задней передачей и нажатой педалью сцепления. Вскрытие коробки показало последствия сильного удара по зубьям первичного вала. В результате перебора коробки заменено: муфта 1 шт, синхроны - 2 шт, вал первичный - 1 шт, шестерня задней передачи - 1 шт. Плюс мелочёвка. Итогозапчастей на 367 грн или 73$. П.С. Вы, случайно, не пытались втыкнуть заднюю передачу без выжима сцепления?
wazario
кстати у меня недавно девушка взяла да и втыкнула заднюю без выжима сцепления 2 раза хруст был, а потом вообще появился люфт на передачах, как будто нейтралка и заднюю найти те мог, какие последствия
Танюха
Сорри, за долгое молчание Smile
Нет, сцепу нажать не забываю Smile
Если ошибаюсь, поправте. Ставить ряд и пару собираюсь. А первичный вал он с рядом в комплекте ведь идет, так называемая елка: вал а на нем шестеренки?
balkos
Первичный вал цельный, зубчатые венцы выполнены прямо на нём
Танюха
Very Happy ясненько
