cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Вчера загорелся датчик износа колодок на 21093и ВП ( (o) - такая лампочка) сказали что это мол от грязи или датчик глючит, тормозит нормально без претензий. Менять колодки? =((( (Менял 5тыс назад)
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Скорее всего нет. Посмотри колодки конечно для профилактики. 90% это датчик. Они очень ненадежные. К примеру на заводе их, по моему, ставить перестали (по крайней мере у меня уже не было и не раз читал это) Что хоть за колодки-то? А то может быть фирмы пупкин и сыновья?
AlexeyS
Авто: 21093i (2002г)
как снег пошел тоже загорелся и очень редко пропадает.
при смене редины на зимнюю посмотрел колодки, все ок, так что не обращай внимания
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у меня тож щас горит..
колодки Лукас менял тыщи 3 назад, а то и меньше
Аффтар забей)))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Такое бывет после каждой лужи. Если тебя это напрягает, покупай колодки без датчика износа.
У себя я его отключил
Boriskin
Авто: Лексус
а я перерезал провода и герметиком залил
терь не горит
прошлую зиму горели всегда
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Этот датчик показывает не износ колодок, а влажность за бортом
Motistuta
_Pat_ писал(а):Этот датчик
ничего не показывает
cheloveksupergeroy
Спасибо парни успокоили, колодки норм не помню какие но не сыновья))
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
извините мужики за глупый вопрос. а как визуально определить пора ли менять передние колодки? тормозит номально, но всеже...
Artecom
Авто: временно, пешеход
esa писал(а):извините мужики за глупый вопрос. а как визуально определить пора ли менять передние колодки? тормозит номально, но всеже...
По толщене накладки, если надо точно посмотри в букваре, а так я бы менее 3х мм не оставлял
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Эх... прям ностальния берет
. Датчик сырости мой любимый вспомнили ))).
