Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Добрый день появился небольшой одиночный стук при повороте налево. справой стороны.. через 7000 км стук стал очень сильный такое ощущение что то на излом идет. иногда такой стук при пересечнии глубоких ямок....
Вчера поменял рулевой наконечник но при повороте одиночный стук остался.
я уже боюсь на разворот идти , вдруг колесо отвалется... езжу теперь медлено и расход упал на литер бензы .
ъ
Шаровая вроде нормальныя......
Budy
Авто: 099i->опять ино
а чего гадаешь-то ключ в руки и вперед....рычаги, шарниры, крабы стаб, стойки.... за одно и покачаешь, и подергаешь...
кстати ступичные проверить не забудь....имеется ввиду затяжку и люфт...
рейку тоже посмотри....
зы: про незакрученные колеса молчу...
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
крабы вроде с виду нормальный , рычаги , стабилизатор. тоже норм. резинки везде неплохо выглядят . подвешенное колесо не стучит ...
Только при повороте налево и при движении....
а наконечник рулевой я снял не снимая колеса ......
шучу колесо уж точно закручено
точнее даже не стук а как удар..
использовать метод бульдозериста все менять еще не готов. хотя думаю будет правильно..........
Budy
стойки???? штоки не люфтят.....
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
может шрус ??????????? а??????
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
шрус врятли .. звук Шелк и все ..... одиночный....
Sharmet
может суппорт гуляет колодки менять пора
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
вчера посадил друга за руль а сам слушал при повороте налево , стук не из под колеса а в районе опоры и стойки так что буду снимать смотреть , потом расскажу.....
Старый боян!
Это пружина в чашке щелкает.
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
а если пружина, то чем грозит? чем лечить?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
мне вот тоже интересно у мну иногда постукивает
DimBAASS
Авто: 21093
smartok писал(а):мне вот тоже интересно у меня иногда постукивает
+1 тоже интересно по ходу у меня тоже самое
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Зyбиловод писал(а):Старый боян! Это пружина в чашке щелкает.
Щёлкает как с..а, после замены передних аммортизаторов стало щелкать, наверное нужно пружины провернуть, да впадлянку лезть, хотя бесит пипец как, щелкает в основном на очень малой скорости или когда на месте руль кручу.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
сделал сегодня с утра , поднял на донкрате машину , и стяжкой стинул пружину и провернул ее до упора.Вроде пропала, така я вот думаю в вверхней чашке упор сточился наверно,.. ? сегодня буду опору менять , приходит ей конец и посмотрю......
