До какой высоты можно не регулировать карбюратор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> До какой высоты можно не регулировать карбюратор? вывод темы на печать
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 18:59
Карбюратор хорошо настроен на высоту Москвы. Если ехать в горы, до какой высоты можно не регулировать карбюратор (т.е. не обеднять смесь), чтобы не сбивать удачные настройки?
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 19:39
По всему Кавказу ездил много лет, и ничего не требовалось подрегулировать. Ребята на эндурках лазили на три с гаком километра, и то же, но там Микуни...
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 00:27
Garrison писал(а):
удачные настройки?
Я думаю 1000км максимум, выше уже не будет "удачных" будут обычные Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 01:17
Карбюратор засасывает бензин за счет разряжения в дифузоре, которое есть разность давлений атмосферного и в цилиндре в момент всасывания. Это конечно очень грубо, но получается что-то вроде авторегулировки, при понижении атмосферного давления уменьшается разность, т.е. разряжение и следовательно количество всасываемого бензина.
В горах как правило возникают другие проблемы, за счет уменьшения скорости движения и применении понижающих передач плюс разряженный воздух двигатель очень быстро перегревается. При затяжных спусках надо следить за тем, чтобы не перегреть тормоза, иначе потом некому будет регулировать карб на высоте Москвы. 8)
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 01:26
Так получается только при полностью балансированной поплавковой камере. А Вебер, например, автоматически переключаемый. Солекс - просто балансированный.
Теберда с Домбаем кажется, около 1600-1700м. Проблем не наблюдается.
