при поднятии ЭСП пытается заглохнуть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при поднятии ЭСП пытается заглохнуть вывод темы на печать
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 19:20
тоесть если на ХХ поднимать их до упора (сразу два)и неотпускать кнопки после подьема,то обороты падают до 500-600,просто хотелось бы узнать есть у кого нибуть такои же трабл? напруга 13.5 и вдагонку. после того как пентература упала ниже 0. по утрам так тяжко крутится стартер,прям из последних сил. вопрос такои. можно ли его поменять по гарантии?
Вперед СПАРТАК !!!
denisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 20:19
Два стекла сразу поднимать не рекомендуется т.к. возрастает нагрузка на генератор и мотор теряет обороты. Так эксперементируя можно и стеклоподьемники сжечь если не сработает термо реле или проводку с геной.
По поводу заводки надо или подзарядить АКБ или (если с АКБ все впорядке) смазать стартер и проверить щетки.
denisch
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 20:22
а попадаетли это дело под гарантию,я бы сам все зделал, но боюсь что с гарантии снимут
Вперед СПАРТАК !!!
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 21:22
Должно попасть. Едь и говори, что стартер на холодную не крутит. Или попробуй зарядить АКБ.
denisch
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 21:32
Tom669 спасибо
Вперед СПАРТАК !!!
Sasha_K
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 00:51
у меня то же самое. если поднять до упора одно стекло, то обороты немного падают.
и все же, это лечиться, либо это "нормально" на тазиках?)
Sasha_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 01:22
Выше читать надо.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 01:28
Первый раз слышу про такое. У троих знакомых матрёхи и нету таких симптомов.
Tom669
прально сказал. Смари щётки на гена и замерь напругу в сети. Ремень гены посмари, а лучше его натяг. Не может такова быть что два ЭСП такое делают с сетью бортовой. А если ещё включена магнитола, карлсон, дальний свет, печка и обогрев заднего сеткла, что тогда произойдёт????
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lovelas
Авто: ВАЗ 2112, GLI 16v------Ford Focus 2 SE
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 03:00
У меня точно такая же беда. ХХ падает если до упора поднимать. Хотя при всех включенных потребителя - на клеммах 13,8 - 13,9, по БК намного меньше
Дави их гусеницами, Кравчуг
lovelas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisch
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 08:42
даже страшно подумать!
Вперед СПАРТАК !!!
