KROT
Авто: ВАЗ2115
Ответте на глупый вопрос.Почему когда едешь с горы на передаче,
то расхода топлива нет,а сбрасываешь передачу и расход как на
холостом ходу при движении с такой же скоростью?Как ЭБУ
определяет,что я выключил передачу
PS. Прошу не пинать,а заполнить мой пробел в понимании работы
двигателя.
Storm
Когда едешь с горки, то двиг крутит коробка, когда накатом, то наоборот... Но это в 2-х словах
KROT
Авто: ВАЗ2115
Это понятно,но что дает сигнал движку?
Storm
При движении расход не как на хх, а больше...
KROT писал(а): что дает сигнал движку?
Это движок даёт сигнал, то есть, поступает именно столько топлива, сколько надо двигателю, чтобы машина ехала по энерции, и не более того
Antone
Авто: Икс
Эбу включает и выключает ПХХ при определенных оборотах. Попробуй на пеедаче тормозить около 1000 об/мин Расхода 0 не будет.
KROT
Авто: ВАЗ2115
ПХХ
?Че такое?
KROT
Авто: ВАЗ2115
quote="<Storm>"]Это движок даёт сигнал[/quote]
Имеешь ввиду датчик детонации?
Antone
Авто: Икс
KROT писал(а):ПХХ
?Че такое?
Принудительный Холостой Ход, то бишь торможение двигателем.
Antone
Авто: Икс
KROT писал(а):ПХХ
?Че такое?
KROT
Авто: ВАЗ2115
Я
Antone писал(а):Принудительный Холостой Ход, то бишь торможение двигателем.
Я так понял что ДПК совместно с ДПДЗ определяют
давать топливо или нет?
Antone
Авто: Икс
В принципе да. ДПКВ считает обороты, ДПДЗ проверяет отпущен ли "газ". ЭБУ перекрывает форсунки. Но тут еще замешан Датчик Скорости. На ходу на нейтрали обороты больше чем стоя.
KROT
Авто: ВАЗ2115
Antone
Спасибо,теперь разобрался :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А еще датчик температуры. Если двиг холодный, то подача топива не отключается
