shpakus
Авто: 21074
Мужики, нет времени искать похожую тему. Помогайте.
Потерялись ключи от дверей и багажника соответвенно. Завтра ехать далеко. Подскажите, как поприличнее открыть багажник для замены личины, чтоб там ничего не раскурочивать. Срочно, мужики, плз!
shpakus
Авто: 21074
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Берешь отвертку побольше, вбиваешь вместо ключа и поворачивваешь посильнее
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Еще можно попробовать другим ключем!
А, кстати, н 5-ках и 7-ках, кто-то писал, что можно открыть ударом над номером в области замка.
Lednik
ж0сткая резина
shpakus
Stans тебе всё верно написал.
раскурочишь отвёрткой там только личинку, которую всё равно менять собрался.
8-)
Egor_KA
Stans писал(а):Еще можно попробовать другим ключем!
да, ток такая байда работает на замках старого образца.
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
ПОПРОБУЙ У МУЖЫКОВ ПОПРОсить ключи...у нас на работе у Шнив ключи подходят от одной к другой...у класик мне кажется тоже должно...а вообще ножницы старые российские вколачиваешь.берешь разводной ключ разводишь его до 3-4мм и кротишь им ножицы...
(а завтра утром на стоянке пропадут гавнотилы у 10 а/м ваз 2101-2107) научим на свою голову....
Lednik
ж0сткая резина
Ночной Лесник писал(а):(а завтра утром на стоянке пропадут гавнотилы у 10 а/м ваз 2101-2107) научим на свою голову....
он же про багажник спрашивает - не про двери :-D
так что пропадут не гавнитолы, а запасы запчастей и инструментов :-D
8-)
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Я без инструментов выламывал фару и открывал.. На даче дело было ключи в багажнике захлопнулись...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Ночной Лесник
Пробуй разными ключами. У меня то инструмент поперли без взлома багажника - ключ подобрали
Тимыч
Авто: Suburban
Пробывал бить по номеру, нихрена не открыл. Открыл: Зубило к личинке и молоток. Бьешь прилично и фигня от личинки соскакивает с язычка замка.
Master
Авто: Ваз-21074 1997 г.в.
Была у меня подобная проблема. Открывал из салона. Снимаеш спинку заднего сиденья, под ним утеплитель. Его акуратно отрываеш (потом обратно можно на клей присобачить). дальше береш головку кажется на 10 и удлинитель для ключа и скручиваеш две гайки на самом замке. потом снаружи просто нажимаеш на личинку, она проваливается внутрь. Замок остается на петле багажник открывается.
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Master писал(а):Была у меня подобная проблема. Открывал из салона. Снимаеш спинку заднего сиденья, под ним утеплитель. Его акуратно отрываеш (потом обратно можно на клей присобачить). дальше береш головку кажется на 10 и удлинитель для ключа и скручиваеш две гайки на самом замке. потом снаружи просто нажимаеш на личинку, она проваливается внутрь. Замок остается на петле багажник открывается.
Ни хера себе! Это ж как ты из салона достал до замка-то. У меня например за спинкой железо, а в железе дырки, а в дырки энти пролезет разве что 7-ми месячный ребенок.
Тимыч
Авто: Suburban
M@N$ON
Авто: BMW 520i
у меня на работе у одного на пятере сигналка сработала а ключи естественно на сиденье остались, сбегав к девченкам открыли через минуту простой пилкой для ноктей.
Так теперь у него всегда в кормане пилка для ноктей лижит
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
гы
а у меня дырка под личинку заварена... вообще крышка багажника гладкая - даже пипка под личинку срезана болгаркой...
открывается соленоидом с пульта сигналки... однажды вез разные коробки, одна зацепилась и оборвала провод соленоида...
тоже лез через заднее сидение...
но в данном случае - самый простой способ с ножницами/отверкой...
теперь провода скотчем к кузову приклеены по всей длине
Lekhin
То, что сам проделывал:
1. Ключи у соседа/соседей со всей стоянки собрать и попробовать (не обязательно только от семерок, можно со всех "классик"). Только вот если откроешь, то как ты потом спокойно рядом с ним машину будешь оставлять?
2. Снять спинку заднего сиденья (дергаешь подушку вначале сильно вверх по краям около дверей, потом отгибаешь металлические полоски, которые снизу не дают отойти спинке, снимаешь спинку). В середине - дыра в багажник см 15-20 шириной. Туда на каком-нибудь удлинителе просовываешь головку "не помню на сколько" и светя фонариком и матерясь :ooo: скручиваешь две гайки, как советовали выше.
PS После подобного случая имею:
1. связку ключей от машины
2. связку ключей от дома + 1 ключ от дверей машины.
Обычно одна связка оказывается при мне.
Ночной Лесник
Цитата:Снимаеш спинку заднего сиденья, под ним утеплитель. Его акуратно отрываеш
.....а там газовый баллон 50 литров
