service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
вообщем проблема в слейдущем: при троганье с места, при плавном отпускание сцепы идет жуткая вибрация на кузов... если чутка порезче отпустить и газа побольше то все норм. Думал что сцепа поменял на валео + заменил маховик и гранаты внутрение (цокали), проблема не ушла а такое чуство что стало еще хуже ((
Выручайте уже незнаю в какую сторону смотреть, двиг норм работает...
Storm
service писал(а):при троганье с места, при плавном отпускание сцепы идет жуткая вибрация на кузов...
при каких оборотах?
service
где то в районе 1500 после 2000 уже норм вроде
Storm
service
торсик сцепы? он норм... педаль на уровне тормоза, хватать начинает гдето сантиметров 7-8 от пола
а газа не регулировал...
Storm
service писал(а):торсик сцепы? он норм... педаль на уровне тормоза, хватать начинает гдето сантиметров 7-8 от пола
это кто как любит, попробуй отрегулировать так, чтобы сцепа схватывала пораньше...
service
попробую пошаманить конечно... но чет мне кажется не из этой серии
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
забей и трогайся при 1500 - это нормально
дёргания, шум коробки, расколбас при трогании на холостых и ниже чем 1500, вибрация педали сцепления после его замены - вполне нормальные явления для самар, это доказывает постоянные темы и то, что люди с этим живут и это им не чем не аукается.
так что можно провести простые манипуляции как регулировка тросика, если не поможет, то ИМХО не парицццо 8-)
Последний раз редактировалось: ncgs (12 Ноября 2006 16:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Storm
service писал(а):но чет мне кажется не из этой серии
Мде.. У меня такое было со старой сцепой... сейчас вроде нет: газанул, машина сама поехала без рывков, плавно, можно ваще без газа трогаться, но вибрация пойдет...
service
а так не хочеться мириться.... на новых же такого нету((
ncgs
service писал(а):а так не хочеться мириться.... на новых же такого нету((
да есть думаю, только меньше + панель другая, по этому не заметно
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
<Storm> писал(а):можно ваще без газа трогаться, но вибрация пойдет...
да хз насчет вибрации...иногда надо подать вперед на 10-20 см, газ не нажимаю, просто плавненько поднимаю педальку, машинка трогается без вибрации :cool:
Storm
Gavrik_ekb писал(а):иногда надо подать вперед на 10-20 см, газ не нажимаю, просто плавненько поднимаю педальку, машинка трогается без вибраци
ну это есстессна :-D
service
Gavrik_ekb писал(а):<Storm> писал(а):можно ваще без газа трогаться, но вибрация пойдет...
а у меня начинает вибрировать жутко(( вот это и бесит
Storm
service
тросик кстати менял, когда менял сцепу?
service писал(а):а у меня начинает вибрировать жутко(( вот это и бесит
А опоры как?
service
<Storm> писал(а):service
тросик тыщи за 2 менял до этого порвался зараза )
service
х123ас писал(а):service писал(а):а у меня начинает вибрировать жутко(( вот это и бесит
А опоры как?
мастер смотрел сказал опоры норм.... ну вот я на них тоже начинаю думать... а самому можно поменять?
Storm
service писал(а): а самому можно поменять?
можно, даже без ямы переднюю можно
Если защита стоит-плёвое дело.Да и без неё можно.Как говорится-г@$но вопрос
service
а их там 3 вроде да?... ну ладно мурзилку гляну пойму... а какие брать лучше?
service писал(а):а какие брать лучше?
Это вопрос... Самому б кто сказал.Летом менял заднюю,ставил простую,чёрную.Лажа.Уже просела
service
так я понял больше вариантов нету
Да продают желтые, типа "спортивные",но у меня в них веры мало.На взгляд кроме цвета отличий нет.
Может ещё кто-нибудь мнение озвучит?
Storm
желтые-то они желтые, гланое чтоб не подвальные были. техномастеровские нормальные, нлавное там - это резиновая подушка.
вот такая:
